--- 产品参数 ---
- 低噪声 20μVRMS
- 宽输入电压范围 1.8V 至 20V
- 可调输出范围 1.22V 至 20V
--- 产品详情 ---
LT®3024 是一款双通道、微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,可把输出噪声降低至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每输出 30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 0.1μA 以下。停机控制对于每个输出是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。该器件能够在一个 1.8V 至 20V 的输入电压范围内运作。这款器件能从输出 2 提供 100mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。输出 1 能提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。
LT3024 稳压器可在采用低至 1μF (对于 100mA 输出) 和 3.3μF (对于 500mA 输出) 输出电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需其他稳压器所要求的串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。该器件可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT3024 稳压器采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚、扁平 (4mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 寻呼机
- 电池供电型系统
- 频率合成器
- 无线调制解调器
- 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 低静态电流:每个输出为 30μA
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 输出电流:100mA/500mA
- 非常低的停机电流:< 0.1μA
- 低压差电压:300mV (在 100mA/500mA)
- 可调输出范围:1.22V 至 20V
- 采用 1μF/3.3μF 输出电容器可实现稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器可实现稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 无需保护二极管
- 具过流和过热保护功能
- 耐热增强型 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
LT3073
LT3097
LT3041
ADP1761
ADP1763
MAX38912
MAX25302A
MAX25302B
MAX38907
MAX38909
MAX38913
MAX25300A
MAX25300B
MAX25301A
MAX25301B
LT3072
MAX38904C
MAX38908
LT3040
MAX38904A
MAX38902C
MAX38902E
MAX38903A
MAX38903C
MAX38904B
LT3033
LT3070-1
MAX38903B
MAX38902A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
