--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 +6.5V至+65V
- 输出电流 150mA
- 温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX5023/MAX5024高压线性稳压器接受+6.5V至+65V输入电压,提供高达150mA的输出电流。这两款器件的空载静态电流仅为60µA,可以承受-60V的电池反压输入。MAX5023/MAX5024内部包含一个低电平有效的微处理器(µP)复位电路,当稳压器输出降至预置输出电压门限以下7.5%或12.5% (依赖于器件选择)时,触发复位输出。两款器件都可提供固定的+3.3V或+5V输出电压,具有短路保护和热关断功能。
除了具有一个使能输入来控制稳压器的开或关,MAX5023/MAX5024还包含一个/HOLD输入引脚,该引脚可用于实现无需外部元件的自保持电路。稳压器正常工作后,将/HOLD引脚置为低电平可强制稳压器保持当前状态,即使将EN引脚置为低电平也没有关系。释放/HOLD将关断调节器。
MAX5023具有一个看门狗输入,监视着由µP发出的脉冲串。如果看门狗输入维持在高或低电平的时间超过看门狗的延时周期(1.6秒),MAX5023就会输出复位脉冲。MAX5024具有一个SET输入引脚,将该引脚与地相连可以使MAX5024输出预置的+3.3V (MAX5024S/MAX5024T)或+5V (MAX5024L/MAX5024M)电压。通过电阻分压网络将SET引脚与稳压器输出相连可调节输出电压。
MAX5023/MAX5034工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C),采用热增强型、表面贴8引脚SO-EP封装。
应用
- 汽车
- null
- 家庭安全设施
- 工业
- 电信/网络
- 宽输入电压范围:+6.5V至+65V
- 热增强型8引脚SO封装可耗散1.5W
- 保证150mA输出电流
- 60µA空载电源电流
- -60V电池反压保护
- 预置+3.3V或+5.0V输出电压
- 过热和短路保护
- 工作在-40°C至+125°C温度范围
- 集成µP复位电路
- 看门狗定时器具有1.6s秒延时周期(MAX5023)
- 稳压器使能和保持输入实现自保持电路
- SET输入用于调节输出电压(MAX5024)
MAX8636
MAX5084
MAX5085
LTC3035
MAX5086
MAX6791
MAX6793
MAX6795
MAX6796
LT3012
LT3013
LT3008
LT3014
LT3021
MAX6397
LTC3026
LT3028
MAX8719
LT3027
LTC3025
LT3020
MAX8517
MAX8518
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
