--- 产品参数 ---
- 输出电流 3A
- 低噪声 40μVRMS
- 宽输入电压 2.7V 至 20V
--- 产品详情 ---
LT®1764A 是一款低压差稳压器,专为实现快速瞬态响应而优化的。该器件能提供 3A 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。工作静态电流为 1mA,并在停机模式中减小至 <1μA。静态电流处于良好受控状态;与其他许多稳压器不同,此器件的静态电流在压差情况下不会增大。除了快速瞬态响应之外,LT1764A 还拥有非常低的输出电压噪声,从而使其非常适合于敏感的 RF 电源应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。LT1764A 稳压器可在采用低至 10μF 的输出电容器时保持稳定。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。该器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.21V 基准电压的可调型器件。LT1764A 稳压器采用 5引脚 TO-220 和 DD 封装以及 16 引脚 FE 封装。
应用
- 3.3V 至 2.5V 逻辑电源
- 用于开关电源的后置稳压器
- 专为实现快速瞬态响应而优化
- 输出电流:3A
- 压差电压:在 3A 时为 340mV
- 低噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 1mA 静态电流
- 宽输入电压范围:2.7V 至 20V
- 无需保护二极管
- 在压差模式中静态电流处于受控状态
- 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
- 可调输出范围:1.21V 至 20V
- 在停机模式中静态电流 <1μA
- 可在采用 10μF 输出电容器时保持稳定
- 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
MAX1792
MAX1793
MAX8869
MAX8880
MAX8881
MAX8875
MAX8885
ICL7663
ICL7663A
LT1762
LT1763
MAX663
MAX666
MAX667
LT1761
MAX1749
MAX8860
MAX6330
MAX1616
MAX8867
MAX8877
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
