--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 1.6V 至 6.5V
- 低噪声 60μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 可调输出电压 1.25V 至 6V
--- 产品详情 ---
LTC®1844 系列是低噪声 VLDO™ (非常低压差) 线性稳压器,其专为低功率 / 便携式应用而设计。这些稳压器能够采用低至 1.6V 的输入电压来运作。典型输出噪声仅为 30μVRMS,而且 LTC1844-3.3 的典型压差在 150mA 的最大负载电流条件下仅为 90mV,并在 50mA 时降低至 30mV。
内部 P 沟道 MOSFET 传输晶体管不需要基极电流,因而使得器件在正常操作期间只吸收 35μA,这与压差电压和负载电流无关。在停机模式中,静态电流将减小至可忽略的 10nA 水平。
其他特点包括高输出电压准确度、卓越的瞬态响应、采用超低 ESR 陶瓷电容器 (最小 1μF) 时的稳定性、反向电池和反向电流保护、短路和热过载保护以及输出电流限制。
LTC1844 稳压器采用扁平 (仅高 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装。
应用
- 便携式仪器和电池供电型系统
- 蓝牙 / 802.11 板卡
- 蜂窝电话
- PDA 和笔记本电脑
- 非常低压差:
- 在 150mA 时为 90mV
- 在 50mA 时为 30mV (LTC1844-3.3)
- 宽输入电压范围:1.6V 至 6.5V
- 35μA 的低电源电流,即使在压差情况下也不例外
- 低噪声:60μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 在整个温度、电压和电流范围内具有 ±1.75% 的电压准确度
- 快速瞬态响应
- 在停机模式中的电源电流为 10nA
- 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
- 可调输出电压:1.25V 至 6V
- 输出电流限制
- 反向电池和反向电流保护
- 无需保护二极管
- 可在采用 1μF 输出电容器时保持稳定
- 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
- 短路和热过载保护
- 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 封装
ADM7170
ADM7171
ADM7172
LT3063
RH3083MK
LT3065
ADM7150
ADM7151
ADP7105
LT3055
LT3081
ADM7160
LT3007
LT3030
LT3086
LTC3026-1
MAX15104
MAX15101
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
