--- 产品参数 ---
- 输出电流 300mA
- 低静态电流 30μA
- 低压差电压 270mV
--- 产品详情 ---
LT®1962 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能提供 300mA 的输出电流和一个 270mV 的压差电压。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与其他许多稳压器不同,此系列器件的静态电流在压差情况下不会增大。
LT1962 稳压器的一个关键特点是低输出噪声。通过增设一个外部 0.01μF 旁路电容器,输出噪声在 10Hz 至 100kHz 带宽内降至 20μVRMS。LT1962 稳压器可在采用低至 3.3μF 输出电容器时保持稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样需要串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1962 稳压器采用 8 引脚 MSOP 封装。
Applications
蜂窝电话
电池供电型系统
对噪声敏感的仪表系统
低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
输出电流:300mA
低静态电流:30μA
宽输入电压范围:1.8V 至 20V
低压差电压:270mV
非常低的停机电流:< 1μA
无需保护二极管
固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
可调输出范围:1.22V 至 20V
可在采用 3.3μF 输出电容器时保持稳定
可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时保持稳定
反向电池保护
无反向电流
过流和过热保护
8 引脚 MSOP 封装
MAX15102
ADP7102
ADP7104
MAX15103
ADP222
ADP224
ADP225
ADP223
ADP162
ADP163
ADP322
ADP323
ADP160
ADP161
ADP320
ADP151
ADP172
LT3022
LT3071
RH3080MK
ADP124
ADP125
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
