--- 产品参数 ---
- 电源电流 3.5µA @ 12V
- 输入电压 输入电压
- 输出调整管 2Ω PMOS
--- 产品详情 ---
MAX8880/MAX8881为超低电流、低压差线性稳压器,能够提供高达200mA负载电流。器件设计用于要求电池工作寿命长、提供电池反接保护的电池供电产品。
稳压器具有3.5µA低电源电流,有效延长时间待机产品的电池寿命。与基于PNP的设计不同,2Ω PMOS器件能够在整个工作范围和压差下保证超低电源电流。器件具有内部保护,能够防止输出短路、电池反接和热过载。内部电源就绪(POK)比较器指示输出是否超出稳压范围。
MAX8880输出可使用外部电阻分压器在1.25V至5V范围内调节。MAX8881提供工厂预设输出电压:1.8V、2.5V、3.3V或5V (参见完整数据手册的 定购信息)。器件采用6引脚SOT23和6引脚TDFN封装。
应用
- 电池供电报警
- CMOS备用电源
- 手持终端
- PDA
- 实时时钟
- 远端发送器
- 智能电池组/充电器
- 烟雾检测器
- 电源电流:3.5µA @ 12V
- 电池反接保护
- 2.5V至12V输入电压范围
- ±1.5%输出电压精度
- 200mA最大输出电流
- 2Ω PMOS输出调整管
- 短路和热过载保护
- POK输出,指示电压是否超出稳压范围
- 固定输出:1.8V、2.5V、3.3V和5V (MAX8881)
可调输出:1.25V至5V (MAX8880) - 小尺寸、6引脚SOT23封装
- 小尺寸、6引脚TDFN封装
LT3083
ADP122
ADP123
ADP150
LT3032
LT3050
LT3070
ADP5030
LT3082
MAX8940
MAX15029
MAX8891
MAX8892
ADP170
ADP171
LT3029
LT3060
MAX15027
ADP1740
ADP1741
ADP1752
ADP1753
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
