--- 产品参数 ---
- 电源电流: 3.5µA @ 12V
- 输入电压 2.5V至12V
- 最大输出电流 200mA
--- 产品详情 ---
MAX8880/MAX8881为超低电流、低压差线性稳压器,能够提供高达200mA负载电流。器件设计用于要求电池工作寿命长、提供电池反接保护的电池供电产品。
稳压器具有3.5µA低电源电流,有效延长时间待机产品的电池寿命。与基于PNP的设计不同,2Ω PMOS器件能够在整个工作范围和压差下保证超低电源电流。器件具有内部保护,能够防止输出短路、电池反接和热过载。内部电源就绪(POK)比较器指示输出是否超出稳压范围。
MAX8880输出可使用外部电阻分压器在1.25V至5V范围内调节。MAX8881提供工厂预设输出电压:1.8V、2.5V、3.3V或5V (参见完整数据手册的 定购信息)。器件采用6引脚SOT23和6引脚TDFN封装。
应用
- 电池供电报警
- CMOS备用电源
- 手持终端
- PDA
- 实时时钟
- 远端发送器
- 智能电池组/充电器
- 烟雾检测器
- 电源电流:3.5µA @ 12V
- 电池反接保护
- 2.5V至12V输入电压范围
- ±1.5%输出电压精度
- 200mA最大输出电流
- 2Ω PMOS输出调整管
- 短路和热过载保护
- POK输出,指示电压是否超出稳压范围
- 固定输出:1.8V、2.5V、3.3V和5V (MAX8881)
可调输出:1.25V至5V (MAX8880) - 小尺寸、6引脚SOT23封装
- 小尺寸、6引脚TDFN封装
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
