--- 产品参数 ---
- 低静态电流 25μA
- 宽输入电压 1.8V 至 20V
- 输出电流 150mA
--- 产品详情 ---
LT®1762系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能够提供 150mA 的输出电流和一个 270mV 的压差电压。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,25μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与采用其他许多稳压器不同,这系列在降压时的静态电流并不上升。
LT1762 稳压器的一个重要特点是具有低输出噪声。在增设一个外部 0.01μF 旁路电容器的情况下,输出噪声将降至 20μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。LT1762 稳压器可在采用低至 2.2μF 的输出电容器时保持稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1762 稳压器采用 8 引脚 MSOP 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 电池供电型系统
- 频率合成器
- 对噪声敏感的仪表系统
- 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 低静态电流:25μA
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 输出电流:150mA
- 非常低的停机电流:< 1μA
- 低压差电压:270mV
- 无需保护二极管
- 固定输出电压:2.5V、3V、3.3V、5V
- 可调输出范围:1.22V 至 20V
- 可在采用 2.2μF 输出电容器时保持稳定
- 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时保持稳定
- 反向电池保护功能
- 无反向电流
- 过流和过热保护功能
- 8 引脚 MSOP 封装
ADP1713
ADP1714
MAX6766
MAX8841
MAX8842
ADP1715
ADP1716
MAX15007
MAX5091
MAX5092
MAX5093
MAX6767
MAX6769
MAX6771
MAX6773
MAX8794
LT3012B
LT3013B
LT3014B
MAX5087A
MAX5087B
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
