--- 产品参数 ---
- 磁极距 5MM
- 精度 0.1
- 分辨率 0.05
--- 产品详情 ---
KMXP系列磁性线性传感器包含特殊形状的AMR传感器芯片,检测铁氧体材质磁栅尺的磁场分布,以实现高精度的非接触式线性位移测量。例如,显微镜x-y轴校准台、切木/石机等不同应用。这些应用对传感器/磁栅尺间的气隙及测量精度有不同的要求。图1中显示的不同型号的KMXP传感器可以满足这些不同的要求。不同的磁极距(从上到下:p=5、2和1mm)的采用,气隙越小,测量精度越高。
KMXP5000、2000和1000拥有不同的传感器芯片布局,分别各自集成了1、2、4对极感应单元,通过采用较小的磁极距来平均可能的输出比例误差。对于大多数应用而言,2mm磁极距KMXP是一个很好的折衷方案,因为它结合了两方面的优势:2对极磁极距的1mm的传感器气隙,以达到极佳的检测精度。根据经验,可实现的精度小于p0/100。
由于传感器芯片必需安放在尽可能靠近磁栅尺的位置,迄今为止最常用的组装技术是板上芯片(COB),它是一种成本高、非标准的组装工艺。现代DFN封装不仅体积小巧、坚固耐用,而且更重要的是,可实现标准的SMT贴装工艺。它们提供了更好的预定义机械允许公差作为标准球形顶部焊接,因为内部机械应力要小得多,为传感器芯片提供了更强大的保护,并且更合理的PCB元件布局。
为你推荐
MS4525DO-DS3BS001DS差压传感器2024-10-15 17:32
产品型号:MS4525DO-DS3BS001DS 精度:0.25 工作温度:125 焊接温度:260 -
4525DO-TP3AJ030APF压力传感器2024-10-15 17:31
产品型号:4525DO-TP3AJ030APF 精度:0.25 温度:125 非线性:0.1 -
4525DO-DS3AI002DS空速计模块2024-04-15 09:50
产品型号:4525DO-DS3AI002DS 输出:I2C 供电:3.3V 量程:14KPA -
KPSI730模拟输出液位传感器KPSI735带导气管735S14B4A0072023-06-19 12:00
产品型号:735S14B4A007 非线性:0.25 -
730S14B4A007投入式液位传感器335S14B0A050压力传感器2023-06-19 12:00
产品型号:730S14B4A007 非线性:0.05 迟滞:0.1 -
MT2A-30E-33-10K-C1A拉绳位移传感器2023-06-19 11:59
产品型号:MT2A-30E-33-10K-C1A 输出:4-20mA 电流:1.5 精度:0.1 重复性:0.05 非线性:0.25 -
MEAS精量13A-015G压力传感器/13A-100G气压监测13A-250G2023-06-19 11:58
产品型号:13A-100G 电流:1.5mA 输出:100mv -
13A-015A单管压力传感器13A-005G气压计模拟信号13A-010G2023-06-19 11:57
产品型号:13A-005G 封装:TO8 材质:不锈钢 -
PVDF压电薄膜传感器10184000-01睡眠监测2023-06-19 11:56
产品型号:10184000-01 尺寸:800*8MM -
铝合金FN3000重载轮辐式力传感器2023-06-19 11:55
产品型号:FN3000 封装:不锈钢 电源:5V
4525DO-TP3AJ030APF传感器在矿井气压测量中的应用2024-10-15 17:29
4525DO-DS3BS001DS传感器在差压变送器中的应用2024-10-15 16:54
4525DO-DS3AI002DS空速模块的误差分析及结构分析2024-04-15 09:52
4525-DS5A001DP差压传感器怎么测量空速2024-03-14 10:48
MS4525DO-SS3BJ015AS气压计怎么换算高度2024-01-23 16:43
MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器的测量原理2024-01-23 16:26
关于MS5837-02BA压力传感器低功耗配置2023-12-14 11:08
空速传感器结构和误差2023-11-16 10:30
DC-SE6000位移传感器设备故障诊断方法2023-10-13 16:28
86BSD100PA-3AIC压力传感器该如何选型?2023-10-13 16:26
