--- 产品参数 ---
- 压差电压 0.5V
- 输出电流 300mA
- 静态电流 12μA
--- 产品详情 ---
LT1521 / LT1521-3 / LT1521-3.3 / LT1521-5 是低压差稳压器,具有微功率静态电流和停机功能。这些器件能提供 300mA 的输出电流和一个 0.5V 的压差电压。专为在电池供电型系统中使用而设计的低静态电流 (工作时为 12μA,而在停机模式中则为 6μA) 使其成为此类应用的理想选择。静态电流处于良好受控状态;与其他许多低压差 PNP 稳压器不同,这些器件的静态电流在压差情况下不会增大。
LT1521 / LT1521-3 / LT1521-3.3 / LT1521-5 的其他特点包括在采用非常小输出电容器的情况下正常运作之能力。它们可在输出端上仅采用 1.5μF 电容器时保持稳定,而大多数老式器件为实现稳定性则需要使用 10μF 至 100μF 的电容器。可以采用小的陶瓷电容器,因而改善了可制造性。另外,还可以把输入连接至低于输出电压的电压 (包括负电压),并且不会产生从输出端流向输入端的反向电流。这使得 LT1521 系列非常适用于后备电源场合,在此类场合中输出被保持于高电平,而输入则处于低电平或反转状态。在这些条件下将仅有 5μA 的电流从输出引脚流至地。
应用
- 低电流调节器
- 用于电池供电型系统的稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 压差电压:0.5V
- 输出电流:300mA
- 静态电流:12μA
- 无需保护二极管
- 可调输出范围:3.8V 至 20V
- 固定输出电压:3V、3.3V、5V
- 在压差模式中静态电流处于受控状态
- 停机电流 IQ = 6μA
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
MAX8878
MAX1658
MAX1659
MAX8873
MAX8874
MAX1615
LT1581
LT1585-1.5
LT1585A-1.5
MAX8865
MAX8866
LT1521
LT1528
LT1529
LT1585A
LT1585A-3.3
LT1118
LT1580
LT1585
MAX604
LT1584
LT1587
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
