--- 产品参数 ---
- 输出电流 3A
- 静态电流 400μA
- 固定输出电压 3.3V
--- 产品详情 ---
LT®1528 是一款 3A 低压差稳压器,专为处理因现今这一代微处理器所引起的大负载电流瞬变而优化。在目前市售的 PNP 稳压器当中,这款器件的瞬态响应速度是最快的,而且对于电容器 ESR 中的偏差具有非常高的耐受度。在 10mA 电流条件下,压差电压为 75mV,而在 1A 和 3A 电流条件下,压差电压将分别上升至 300mV 和 600mV。该器件具有一个 400μA 的静态电流。静态电流处于良好受控状态;当器件进入压差状态时,静态电流不会有显著的增加。该稳压器能够在采用小至 3.3μF 的输出电容器时正常运作,不过,如欲实现大多数微处理器应用所要求的性能,将必需使用较大的输出电容器。LT1528 可提供一个 3.3V 的固定输出电压。一个外部 SENSE 引脚允许对高于 3.3V 的输出电压进行调节 (使用一个简单的阻性分压器)。这使得能够在一个很宽的输出电压范围内对该器件实施调节,包括由 Intel、IBM、AMD 和 Cyrix 等公司提供的多种处理器所要求的 3.3V 至 4.2V 范围。
LT1528 兼具反向输入和反向输出保护电路,并包括一种停机功能。在停机模式中,静态电流将减小至 125μA。LT1528 采用 5 引脚 TO-220 和 5 引脚 DD-PAK 封装。
应用
- 微处理器应用
- 用于开关电源的后置稳压器
- 5V 至 3.3V 逻辑稳压器
- 压差电压:0.6V (在 IOUT = 3A)
- 快速瞬态响应
- 输出电流:3A
- 静态电流:400μA
- 无需保护二极管
- 固定输出电压:3.3V
- 在压差条件下,静态电流处于受控状态
- 停机 IQ = 125μA
- 可在采用 3.3μF 输出电容器时实现稳定
- 反向电池保护
- 无反向输出电流
- 具热限制功能
LT1129
RH1085
LT1121
LT1117
LT1086
LT1084-FIXED
LT1085-FIXED
LT1084
LT1085
RH117
RH1086M
MAX1510
MAX16910
MAX17510
MAX1976A
MAX25210
MAX25307
MAX25308
MAX38902D
MAX38903D
MAX38904D
MAX38911
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
