--- 产品参数 ---
- 压差电压 0.6V (在 IOUT = 3A)
- 输出电流 3A
- 静态电流 50μA
--- 产品详情 ---
LT®1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5 是 3A 低压差稳压器,具有微功率静态电流和停机功能。这些器件能提供 3A 的输出电流和一个 0.6V 的压差电压。专为在电池供电型系统中使用而设计的低静态电流 (工作时为 50μA,而在停机模式中则为 16μA) 使其成为此类应用的理想选择。静态电流处于良好受控状态;与其他许多低压差 PNP 稳压器不同,这些器件的静态电流在压差情况下不会增大。
LT1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5 的其他特点包括在采用非常小输出电容器的情况下正常运作之能力。这三款器件可在输出端上采用 22μF 电容器时保持稳定,而大多数较旧器件为实现稳定性则需要使用高达 100μF 的电容器。可以采用小的陶瓷电容器,因而改善了可制造性。另外,还可以把输入连接至低于输出电压的电压 (包括负电压),并且不会产生从输出端流至输入端的反向电流。这使得 LT1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5 非常适用于备份电源场合,在此类场合中输出被保持于高电平,而输入则处于地电位或反转状态。在这些情况下,将仅有 16μA 电流从 OUTPUT 引脚流至地。这些器件采用 5 引脚 TO-220 封装和 5 引脚 DD 封装。
应用
- 高效率稳压器
- 用于电池供电型系统的稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 5V 至 3.3V 逻辑稳压器
- 压差电压:0.6V (在 IOUT = 3A)
- 输出电流:3A
- 静态电流:50μA
- 无需保护二极管
- 可调输出范围:3.8V 至 14V
- 3.3V 和 5V固定输出电压
- 在压差条件下静态电流处于受控状态
- 停机 IQ = 16μA
- 可在采用 22μF 输出电容器时保持稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
LT3073
LT3097
LT3041
ADP1761
ADP1763
MAX38912
MAX25302A
MAX25302B
MAX38907
MAX38909
MAX38913
MAX25300A
MAX25300B
MAX25301A
MAX25301B
LT3072
MAX38904C
MAX38908
LT3040
MAX38904A
MAX38902C
MAX38902E
MAX38903A
MAX38903C
MAX38904B
LT3033
LT3070-1
MAX38903B
MAX38902A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
