--- 产品参数 ---
- 负载调整率 0.05%
- 封装 TO-220
- 封装 TO-220
--- 产品详情 ---
LT®1584 / LT1585 / LT1587 是低压差三端稳压器,它们分别具有 7A、4.6A 和 3A 的输出电流能力。其设计专为那些瞬态响应和最小输入电压十分关键的低电压应用而优化。与 LT1083 / 4 / 5 系列相似,该系列具有较低的压差电压和较快的瞬态响应。这些改进使其非常适合于需要利用一个低于 7V 的输入电源产生一个稳定的 2.5V 至 3.6V 输出之低电压微处理器应用。
电流限值经过修整以确保规定的输出电流和受控的短路电流。片内热限制可提供针对任意过载组合 (它们将产生过高的结温) 的保护作用。
LT1585 / LT1587 均可提供标准三引脚 TO-220 功率封装的通孔安装和表面贴装版本。LT1584 采用通孔三引脚 TO-220 功率封装。
LT1585/7CM、LT1584/5/7CT | 可调 |
LT1585/7CM-3.3、LT1584/5/7CT-3.3 | 3.3V 固定 |
LT1585CM-3.38、LT1584/5CT-3.38 | 3.38V 固定 |
LT1585/7CM-3.45、LT1584/5/7CT-3.45 | 3.45V 固定 |
LT1585/7CM-3.6、LT1584/5/7CT-3.6 | 3.6V 固定 |
应用
- Pentium™ 处理器电源
- PowerPC™ 电源
- 其他的 2.5V 至 3.6V 微处理器电源
- 低电压逻辑电源
- 电池供电型电路
- 用于开关电源的后置稳压器
- 快速瞬态响应
- 可在多种电流条件下提供保证的压差电压
- 负载调整率:0.05% (典型值)
- 经修整的电流限值
- 片内热限制
- 标准三引脚功率封装
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
ADP1713
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
