--- 产品参数 ---
- 输入至输出差分电压 30V
- 贮存温度范围 –65°C 至 150°C
- 电流 3A
--- 产品详情 ---
RH1085 正可调稳压器的设计目标是以高于目前市面上同类器件的效率来提供 3A 的电流。所有的内部电路均专为能够在低至 1V 的输入至输出差分电压条件下运作而设计,并把压差电压作为负载电流的一个函数进行了全面的规格拟订。压差的最大值保证为 1.5V (在最大输出电流条件下),且在负载电流较低的情况下有所下降。片内修整将输出电压调节至 1%。对电流限值也进行了微调,从而较大限度地减小了过载条件下稳压器和电源电路所承受的应力。
RH1085 的引脚与老式的三端稳压器兼容。在这些新型器件上需要布设一个 10μF 的输出电容器。不过,在大多数稳压器设计中均含有该电容器。
晶圆批次是采用由凌力尔特公司开发,可在严格的军事应用中使用的内部 Class S 流程至良率电路 (flow-to-yield circuit) 进行处理。
绝对最大额定值
- 功耗 …… 在内部进行限制
- 输入至输出差分电压 …… 30V
- 工作结温范围
控制部分 …… –55°C 至 150°C
功率晶体管 …… –55°C 至 200°C - 贮存温度范围 …… –65°C 至 150°C
- 引脚温度 (焊接时间 10 秒) …… 300°C
MAX8636
MAX5084
MAX5085
LTC3035
MAX5086
MAX6791
MAX6793
MAX6795
MAX6796
LT3012
LT3013
LT3008
LT3014
LT3021
MAX6397
LTC3026
LT3028
MAX8719
LT3027
LTC3025
LT3020
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
