--- 产品参数 ---
- 压差电压 0.4V
- 输出电流 150mA
- 静态电流 30μA
--- 产品详情 ---
LT®1121 / LT1121-3.3 / LT1121-5 是具停机功能的微功率低压差稳压器。这些器件能够在压差电压为 0.4V 的条件下提供 150mA 的输出电流。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,低静态电流 (在工作期间为 30μA,而在停机模式中则为 16μA) 使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;在压差条件下,静态电流不会上升,这与许多其他的低压差 PNP 稳压器是不同的。
LT1121 / LT1121-3.3 / LT1121-5 的其他特点包括:在采用非常小输出电容器的情况下正常运作的能力。它们可在输出端上布设了仅 0.33μF 电容器的情况下实现稳定,而大多数老式器件则需要采用 1μF 至 100μF 的输出电容器来实现稳定。由于能够使用小的陶瓷电容器,因而增强了可制造性。另外,输入可以连接至地或一个反向电压,而不会产生从输出端流至输入端的反向电流。这使得 LT1121 系列非常适合于那些输出被保持于高电平和输入处于地电位或被反转的备用电源场合。在这些条件下,从输出引脚流至地的电流将仅为 16μA。
Applications
- 低电流稳压器
- 用于电池供电型系统的稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 0.4V 压差电压
- 150mA 输出电流
- 30μA 静态电流
- 无需保护二极管
- 3.75V 至 30V 可调输出范围
- 3.3V 和 5V 固定输出电压
- 压差条件下的受控静态电流
- 停机功能
- 停机模式中的静态电流:16μA
- 可在采用 0.33μF 输出电容器的情况下实现稳定
- 反向电池保护
- 在低输入条件下无反向电流
- 热限制
- 采用 8 引线 SO、8 引线 PDIP、3 引线 SOT-23 和 3 引线 TO-92 封装
MAX8517
MAX8518
MAX8556
MAX8557
MAX8516
MAX8526
MAX8527
MAX8528
MAX8559
LT3023
MAX1589A
MAX1963A
LT3024
MAX8510
MAX8511
MAX8512
MAX8531
MAX8532
MAX1935
MAX5023
MAX5024
MAX6473
LT1764A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
