--- 产品参数 ---
- 输出电流 1.5A
- 电压调整率 0.015%
- 负载调整率 0.1%
--- 产品详情 ---
LT®1086 专为提供高达1.5A 的输出电流而设计。所有的内部电路均设计以在低至 1V 的输入至输出压差条件下运作,而且将压差电压作为负载电流的一个函数进行了全面的规格拟订。压差电压在多个工作点 (最高达 1.5V) 和最大输出电流条件下得到保证。当负载电流降低时,压差减小。片内修整可将基准 / 输出电压调节至 1%。另外,还可对电流限值进行调整,从而较大限度地减小过载情况下稳压器和电源电路上承受的应力。
LT1086 与老式三端可调稳压器的引脚兼容。在这些器件上需要使用一个最小 10μF 的输出电容器。
LT1086 拥有卓越的电压和负载调节性能指标以及超过 75dB 的纹波抑制能力,即使在1.5A的最大负载电流条件下也不例外。LT1086 是具有一个复合 NPN 输出级的浮动架构。所有的静态电流和用于输出级的驱动电流均流至负载,从而提升了效率。
LT1086采用 3 引脚 TO-220 封装和节省空间的表面贴装型 3 引脚 DD 封装。
应用
- SCSI-2 有源终端器
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 恒定电流调节器
- 电池充电器
- 三端可调或固定 2.85V、3.3V、3.6V、5V、12V
- 1.5A 输出电流 (LT1086H 为 0.5A)
- 可在低至 1V 的压差条件下运作
- 可在多种电流水平下保证压差电压
- 电压调整率:0.015%
- 负载调整率:0.1%
- 100% 热限制功能测试
- 纹波抑制 > 75dB
- 采用 3 引脚 TO-220 封装和 3 引脚 DD 封装
- 微处理器电源
MAX1726
MAX1792
MAX1793
MAX8869
MAX8880
MAX8881
MAX8875
MAX8885
ICL7663
ICL7663A
LT1762
LT1763
MAX663
MAX666
MAX667
LT1761
MAX1749
MAX8860
MAX6330
MAX1616
MAX8867
MAX8877
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
