--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.7V至5.5V
- 工作电源电流 1.95mA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX25307/MAX25308均属于双路/三路输出线性稳压器系列,在通道1上提供高达600mA的电流,在通道2和3上提供高达300mA的电流,在10Hz至100kHz范围内,输出噪声仅为37μVRMS。这些稳压器在宽输入电压范围内保持±1.25%的输出精度,满载时仅需要155mV(最大值)的输入至输出裕量。1.95mA最大无负载电源电流不会受压差影响。每路输出均可在工厂以12.5mV步进,在0.6V至3.7875V范围内编程设置。除了输入、输出和旁路电容外,无需外部元件。每个输出都有一个独立的使能输入和低电平有效RESET输出。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 信息娱乐系统
- 负载点
- 输入电压范围:1.7V至5.5V
- 工厂可选输出电压为0.6V至3.7875V,步长为12.5mV
- 37µVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
- 工作电源电流:1.95mA(最大值)
- 70dB PSRR(10kHz)
- 600mA(最大值)输出电流(OUT1)
- 300mA(最大值)输出电流(OUT2/3)
- 直流精度为±1.25%(在整个负载、线路和温度范围内)
- IMAX1/2/3负载(3.3VIN)时155mV(最大值)压降
- 关断电源电流:< 1µA
- 过流和过温保护
- 输出到输入反向电流保护
- 单独的低电平有效RESET输出
- 3mm x 3mm 16引脚TQFN封装
- -40°C至125°C 1级汽车应用温度范围
ADP1754
ADP1755
ADP220
ADP221
ADP121
ADP130
LT3011
LT3085
MAX16999
LT3080-1
MAX15011
LT3080
MAX8902A
ADP1706
ADP1707
ADP1708
LT1965
LTC3025-X
ADP1720
LT3009
ADP1710
ADP1711
ADP1712
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
