--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.7V至5.5V
- 输出电压范围 0.6V至5.3V
- 工作电源电流 365µA
--- 产品详情 ---
MAX38902A/B/C/D为低噪声、线性稳压器,可提供高达500mA输出电流,输出噪声仅为12μVRMS,频率范围为10Hz至100kHz。这些稳压器在较宽输入电压范围下维持±1%输出精度,满载时只需100mV的输入至输出电压裕量。空载电源电流为365μA,与压差无关。
MAX38902A具有9个引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。MAX38902B/C具有电阻可调输出电压,范围为0.6V至5.3V。MAX38902B还包括低电平有效POK输出。
MAX38902D由工厂预设输出电压,范围为0.7V至5V。全部版本均包括可编程输出软启动缓变率、输出过流保护和热过载保护。
MAX38902A/B采用8引脚TDFN封装,MAX38902C/D采用2 x 3, 0.4mm晶圆级封装(WLP)。
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.3V输出电压范围
- 12μVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
- 365µA工作电源电流
- 70dB PSRR @ 10kHz
- 500mA最大输出电流
- 在整个负载、电源和温度范围内的DC精度为±1%
- 100mV (最大)压差 @ 500mA负载(3.6VIN)
- 关断电流小于0.1µA
- 采用2µF (最小值)输出电容,非常稳定
- 可编程软启动缓变率
- 过流和过热保护
- 输出至输入反灌电流保护
- 低电平有效POK输出
- 与MAX8902 (TDFN)引脚兼容
- 1.22mm x 0.82mm、2 x 3焊球、0.4mm焊距WLP封装,或2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
ADP1713
ADP1714
MAX6766
MAX8841
MAX8842
ADP1715
ADP1716
MAX15007
MAX5091
MAX5092
MAX5093
MAX6767
MAX6769
MAX6771
MAX6773
MAX8794
LT3012B
LT3013B
LT3014B
MAX5087A
MAX5087B
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
