--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.7V至5.5V
- 可编程输出电压 0.6V至5.3V
- 输出电流 1A
--- 产品详情 ---
MAX38903A/B/C/D为低噪声、线性调节器,可提供高达1A输出电流,输出噪声仅为7μVRMS(频率范围为10Hz至100kHz)。
这些器件在较宽输入电压范围下维持±1%输出精度,满载时只需100mV的输入至输出电压裕量。空载电源电流为1200μA,与压差无关。
MAX38903A具有9种引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。MAX38903B/C的输出电压可利用两个外部电阻在0.6V至5.0V范围内调节。MAX38903B具有高电平有效POK信号,用于无故障负载启动。
MAX38903D具有工厂预设输出电压,范围为0.7V至5V,步长为50mV。全部版本均具有可编程输出软启动斜率、输出过流保护和热过载保护。
MAX38903A/B采用10引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,MAX38903C/D采用9焊球晶圆级封装(WLP),0.4mm焊距(1.4mm x 1.4mm)。
应用
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
- 灵活的工作范围
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.3V可编程输出电压
- 1A最大输出电流
- 100mV最大压差 @ 1A负载
- 关断电源电流小于1μA
- 降低噪声、提高精度
- 在整个负载、电源和温度范围内的DC精度为±1%
- 7µVRMS输出噪声(10Hz至100kHz)
- 1200µA工作电源电流
- 70dB PSRR @ 10kHz
- 支持易用性和可靠保护
- 采用4µF (最小值)输出电容,非常稳定
- 可编程软启动斜率
- 过流和过热保护
- 输出至输入反灌电流保护
- 电源就绪输出
- 减小尺寸、提高可靠性
- 1.4mm x 1.4mm、3 x 3焊球、0.4mm焊距WLP封装,或3mm x 3mm、10引脚TDFN封装
- -40°C至125°C工作温度范围
MAX8636
MAX5084
MAX5085
LTC3035
MAX5086
MAX6791
MAX6793
MAX6795
MAX6796
LT3012
LT3013
LT3008
LT3014
LT3021
MAX6397
LTC3026
LT3028
MAX8719
LT3027
LTC3025
LT3020
MAX8517
MAX8518
MAX8556
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
