--- 产品参数 ---
- 地电流低至 40µA
- 输出 150mA
- 封装 µDFN
--- 产品详情 ---
MAX8840/MAX8841/MAX8842是超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,可提供150mA连续输出电流。该稳压器在120mA负载电流时压降低至120mV。MAX8840采用先进的架构,在100kHz时,具有11µVRMS的超低输出电压噪声,PSRR为54dB。
MAX8841无需旁路电容器,因此,可获得最小的PCB面积。MAX8842的输出电压可通过外部分压器进行调整。
MAX8840/MAX8841的输出电压预置为1.5V至4.5V范围内的多种数值。MAX8840/MAX8841/MAX8842设计采用p沟道MOSFET作为串联调整晶体管,从而保证了极低的地电流(40µA)。
该系列稳压器专为使用低容量、低成本陶瓷电容器进行了优化设计。MAX8840仅需1µF (典型值)输出电容,就能与任何负载稳定工作。器件关断时,消耗电流降至1µA以下。
MAX8840/MAX8841/MAX8842提供纤小的1mm x 1.5mm x 0.8mm µDFN无铅封装。
应用
- 基站
- Bluetooth®便携式无线装置及配件
- 蜂窝与无绳电话
- 数码相机
- PDA与掌上电脑
- 个人立体声装置
- 便携式电池供电产品
- 无线LAN
- 节省空间的µDFN (1mm x 1.5mm x 0.8mm)封装
- 在100Hz至100kHz带宽时,具有11µVRMS输出噪声(MAX8840)
- 在1kHz时,PSRR为78dB (MAX8840)
- 120mA负载电流时压降为120mV
- 仅需1µF陶瓷电容器即可适应任何负载
- 保证150mA输出
- 仅需输入电容和输出电容(MAX8841)
- 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8840/MAX8841)或可调节(MAX8842)
- 地电流低至40µA
- 优异的负载/线路瞬态
- 过流和热保护
LT1963A
MAX1982
MAX1983
LT3010
LT3010-5
LTC1844
MAX8863
MAX8864
MAX1806
MAX6329
MAX6349
MAX8887
MAX8888
MAX1818
MAX1857
MAX882
MAX883
MAX884
MAX8882
LT1962
MAX1799
MAX1725
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
