--- 产品详情 ---
1.产品概述
DAQ-LP-IL02是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于GPRS的无线三轴倾角传感变送器。测量范围0~180度。本产品广泛应用于角度测量,高空机械作业平台监控,大坝、桥梁,倾角姿态记录,弯曲控制等领域。
传感器终端支持采用NB-IOT通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现场部署时间和降低施工费用。
2.订货规格与选型
| 型号 | 特点说明 |
| DAQ-LP-IL02 | NB-IOT通信,长寿命锂电池供电,适合采集频率低,外接电源困难的场合。 |
3.服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
4.产品特性
4.1倾角测量特性
采集类型:倾角
量程:0-180°度
分辨率:0.01度
采集频率:角度变化不超过阈值时一天一次,角度变化超过阈值自动上报
4.2电气特性
供电方式:电池供电
电池电压:3.6V
电池容量:4000MAh
电池续航:5~7年
4.3通信特性
无线传输方式:NB-IOT
通信协议:HTTP推送,可定制其他协议
定位:GPS+北斗定位。
4.4结构特性
材质:PC塑料(外壳)
主体防护等级:IP68 防潮、防水、防腐蚀、防撞击
主体尺寸:110x85x40mm
主体安装方式:表面粘贴或螺丝紧固
4.5工作环境
环境温度-30 ~ 80℃
5.微功耗工作模式
无线倾角采集终端通过间歇工作的方式实现省电的效果,设备大部分时间处于待机状态, 仅有极小一部分电路继续工作以保持在微功耗的状态。这部分电路会保证系统时间的正确运行以及下次激活时间的正确记录。
设备每日的功耗计算:每日工作状态分为:待机状态和工作状态(唤醒采集数据并通NB-IOT方式上传数据),分别对应不同状态的功耗数据。
6.产品核心优势
- 自带电池,无需布线
- 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
- 支持任意物联网云平台,提供数据对接
- 非侵入式测量,不影响设备正常工作
- 整机防水防潮设计,满足恶劣环境下工作需求
- 支持远程配置,最大限度减少现场维护成本
- 7.数据上报通信协议
- 7.1协议解析说明
HTTP post推送方式,用户接收数据需提供http接收数据网址。
JSON格式数据报文示例:
{VER:M01,IMSI:460047215203311,CSQ:00,CT:48,ERR:00,SRC:0A,angle:618,x:0.00,y:0.00,z:-1.00,lat:2246.39184570N,lon:11354.896484E,SW:12.35m,SJ:1,BT:4.84,TM:680091,AD1:104,AD2:73,T0:-15}
数据包由一对大括号开始和结尾。
由逗号分隔元素,每个元素都由两部分组成,冒号前值类型,冒号后为值。
部分报文解析:
"VER": M01,//软件版本
"IMSI": 460047215203311,设备sim卡号
"CSQ": 00,//信号强度(0-13弱,14-20中,大于20强)
"CT": 48,//每天正常上传多少次(48:24/48=0.5 半小时一次)
"angle": 618,//角度*10(相对于水平值)
"BT": 4.84,//电池电压(小于3伏都快没电了)
"lat": 2246.39184570N,//纬度(ddmm.mmmmN/S)
"lon": 11354.896484E,//经度(dddmm.mmmmE/W)
7.2协议定制
如需定制其他对接协议,如MQTT、对接组态软件等,可联系业务人员沟通。
8.应用案例
大型结构件倾斜监测
9.注意事项
安装传感器时,不正确的安装将导致测量误差增大,要保证两面和两线的正确安装。
两面指传感器安装面与被测物体安装面完全紧靠(被测物体的安装面要尽可能水平),不能有夹角产生(如下图的角a),正确的安装方式如B图。
两线指传感器轴线与被测面轴线平行,两轴线不能有夹角产生(如C图中的角b),正确的安装方式如D图。
为你推荐
阿特拉斯通讯网关模块GATEWAY 2230006800 远程通讯安装调试2026-07-21 13:43
产品型号:DAQ-GP-AMmodbus 工作电源:220V AC,60mA 尺寸规格:122*84*24( mm) 温度:-30°C~75°C 湿度:0~95% 可无线传输方式:4G/LoRa/WiFi/网线 -
南瑞NetKeeper-2000纵向加密网关十兆型 电力监控防护国密SM22026-07-15 16:50
产品型号:NetKeeper-2000 网络接口:100M 网卡接口 ≥2 个 设备尺寸:135×89.5×25mm 电源数量 :单电源 额定输入电压:(DC) 9~36V 输出功率:7W -
一体式太阳能 4G 雷达液位传感器 水库河道油罐远程液位监测 MQTT/TCP/HTTP 协议第三方云平台对接远程2026-07-08 14:07
产品型号:DAQ-SP-RL4G 采集类型:液体水位 液体精度等级:±2mm 采集频率:15分钟/次(可设置) 工作电压:DC12V 主体尺寸:174.5mm×90.60mm×43mm -
工业传送带骨料异物视觉检测系统 流水线石块杂物智能识别设备2026-07-06 14:55
产品型号:DAQ-BFODS -
高清彩色相机500万像素MV-CS050-L16 4G/WiFi无线定时抓拍录像2026-06-12 16:07
产品型号:MV-CS050-L16 像素:200万、300万、500万可选 镜头:2.8mm/4mm/6mm 材质:PC塑料(外壳) -
5G智能网关能耗数据采集专网上报IEC电力OPC协议2026-06-11 11:48
产品型号:5G通讯管理机 -
倾角振动传感器 市政桥梁隧道监测仪 NB-IoT 无线传输 建筑移位震动报警装置2026-06-10 15:44
产品型号:DAQ-LP-TVNB 设备尺寸:55mm×120mm×75mm 设备质量:≤0.5KG 防护等级:IP67 -
工业4G低功耗拍照主板电池供电摄像头拍照抄表自带补光http推送照片可指定外壳版型2026-06-09 15:19
产品型号:LTE Cat.1 bis通信模块 -
DCS 环保监控系统 车间废水印刷涂层废气一体化在线数据采集管控平台2026-06-08 10:11
产品型号:DCS环保监控管理系统 -
太阳能锂电池供电4G工业网关I/O模拟量RS485远程测控终端野外无人值守 水利农业光伏数据采集终端2026-06-04 14:16
产品型号:DAQ-SP-RTU4G 4G通信:Cat1 4G全网通,支持移动/联通/电信 供电电压:DC 3.3–4.2V(锂电池) 尺寸:174.5mm × 140.5mm × 43mm
常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例2025-12-19 10:46
工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例2025-12-19 10:44
山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例2025-12-19 10:33
光伏数据(电表、逆变器、箱变测控终端测控装置)数采案例2025-12-19 10:25
光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例2025-12-19 10:13
杭州汽车零部件设备采集项目案例2025-12-18 10:21
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
