--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 -2.0 V至-5.5 V
- 最大输出电流 −300 mA
- 可调输出电压 −0.5 V至−VIN + 0.5 V
--- 产品详情 ---
ADP7183是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差(LDO)线性稳压器,采用-2.0 V至-5.5 V电源供电,最大输出电流为-300 mA。这款LDO稳压器适用于调节−0.5 V至−4.5 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高PSRR、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP7183提供15种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:−0.5 V、−1.0 V、−1.2 V、−1.5 V、−1.8 V、−2.0 V、−2.5 V、−3.0 V和−3.3 V。根据特殊要求,还可提供下列电压版本:−0.8 V、−0.9 V、−1.3 V、−2.8 V、−4.2 V和−4.5 V。另外,还提供可调型号,可通过外部反馈分压器将输出电压范围调节为−0.5 V至−VIN + 0.5 V。
使能逻辑特性能够与正负逻辑电平接口,以实现较大灵活性。
ADP7183稳压器输出噪声电压为4 μV rms,并不受输出电压影响。ADP7183提供8引脚、2 mm x 2 mm LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大-300 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
- 适应噪声敏感应用:模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、精密放大器
- 通信和基础设施
- 医疗和保健
- 工业与仪器仪表
- 输入电压范围:-2.0 V至-5.5 V
- 最大输出电流:−300 mA
- 固定输出电压选项:−0.5 V至−4.5 V
- 可调输出电压:−0.5 V至−VIN + 0.5 V
- 低输出噪声:4 µV rms(100 Hz至100 kHz)
- 噪声频谱密度:20 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
- -300 mA负载下的电源抑制比(PSRR):
- 75 dB(典型值,10 kHz)
- 62 dB(典型值,100 kHz)
- 40 dB(典型值,1 MHz)
- 低压差:-130mV(典型值,-300 mA负载)
- 初始输出电压精度(VOUT):±0.5%(IOUT = −10 mA时)
- 在整个线路、负载与温度范围内的输出电压精度:±2.6%
- 工作电源电流(IGND):-0.6 mA(典型值,空载)
- 低关断电流:−2 µA(典型值,VIN = −5.5 V)
- 在4.7 µF陶瓷输入和输出电容下稳定工作
- 正负使能逻辑
- 限流和热过载保护
- 8引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装
- ADIsimPOWER电源稳压器设计工具支持
MAX603
MAX6765
MAX8840
MAX8868
MAX8902B
ADP7185
ADP7183
LT3015
LT1964
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
