--- 产品参数 ---
- 输出电流 1.5A
- 压差电压 310mV
- 低静态电流 1.1mA
--- 产品详情 ---
LT®3015 系列是一款具快速瞬态响应的低噪声、低压差、负线性稳压器。在 310mV 的典型压差电压条件下,该器件能够提供高达 1.5A 的输出电流。LT3015 的工作静态电流通常为 1.1mA,并在停机模式中减小至 <1μA。在压差条件下,静态电流也处于良好受控状态。除了快速瞬态响应之外,LT3015 还可提供非常低的输出噪声,从而使其非常适合那些对噪声敏感的应用。
LT3015 稳压器可在采用一个 10μF (最小值) 输出电容器时实现稳定。另外,该稳压器还可以使用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器常见的那样必需增加 ESR。内部保护电路包括反向输出保护、具折返的精准电流限值以及具迟滞的热限制。
LT3015 稳压器可提供 -2.5V、-3V、-3.3V、-5V、-12V 和 -15V 固定输出电压,以及用作一款具一个 -1.22V 基准电压的可调型器件。该器件提供的封装型式包括 5 引脚 TO-220 和 DD-Pak、耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 以及扁平 (高度仅为 0.75mm) 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 用于开关电源的后置稳压器
- 负逻辑电源
- 低噪声仪表
- 工业电源
- 作为 LT1963A 之补充的负稳压器件
- 输出电流:1.5A
- 压差电压:310mV
- 具折返的精准电流限值
- 低输出噪声:60μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 低静态电流:1.1mA
- 精准型正或负停机逻辑
- 快速瞬态响应
- 宽输入电压范围:-1.8V 至 -30V
- 可调输出电压范围:-1.22V 至 -29.3V
- 固定输出电压:-2.5V、-3V、-3.3V、-5V、-12V、-15V
- 在压差条件下静态电流处于受控状态
- 停机模式中的静态电流 <1μA
- 采用 10μF 输出电容器时可实现稳定
- 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电容器时可实现稳定
- 具迟滞的热限制
- 反向输出保护
- 5 引脚 TO-220 和 DD-Pak 封装、耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装
MAX603
MAX6765
MAX8840
MAX8868
MAX8902B
ADP7185
ADP7183
LT3015
LT1964
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
