--- 产品参数 ---
- 低静态电流 30μA
- 低压差电压 340mV
- 输出电流 200mA
--- 产品详情 ---
LT®1964 是一款微功率、低噪声、低压差负电压稳压器。该器件能够提供 200mA 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。低静态电流 (工作时为 30μA,停机模式时则为 3μA) 使得 LT1964 成为电池供电型应用的绝佳选择。在压差条件下,静态电流处于良好受控状态。
LT1964 的其他特点包括低输出噪声。在增设一个 0.01μF 外部旁路电容器的情况下,可把输出噪声降至 30μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。LT1964 能够在采用小电容器的情况下正常运作,并可在采用低至 1μF 的输出电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需像其他常见稳压器那样需要增加 ESR。内部保护电路包括反向输出保护、电流限制和热限制。该器件可以提供一个 -5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 -1.22V 基准电压的可调型器件。LT1964 稳压器采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 和扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 电池供电型仪器
- 用于噪声敏感型仪表的低噪声稳压器
- LT1761 正电压 LDO 系列的配套负电压稳压器
- 低噪声:30μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 低静态电流:30μA
- 低压差电压:340mV
- 输出电流:200mA
- 固定输出电压:-5V
- 可调输出范围:-1.22V 至 -20V
- 正或负停机逻辑电路
- 停机模式时的静态电流为 3μA
- 采用 1μF 输出电容器时可稳定
- 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可稳定
- 具热限制功能
- 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
MAX603
MAX6765
MAX8840
MAX8868
MAX8902B
ADP7185
ADP7183
LT3015
LT1964
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
