--- 产品参数 ---
- 功率电感 1 μH
- 封装 WLCSP
- 结温范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
ADP1649是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率单路白色LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个可编程1.5 MHz或3 MHz同步电感升压转换器、一个I2C兼容接口和一个1,000 mA电流源。由于这款驱动器具有高开关频率,因而可以采用1 mm高、低成本、1 μH功率电感,电流源允许LED阴极接地,以改善散热性能,实现低EMI和紧凑布局。
这款LED驱动器在整个电池电压范围内都具有极高的效率,可以较大限度地提高输入电源到LED电源的转换效果,并使闪光消耗的电池电流降至较低。可编程直流电池限流功能可安全地使所有LED VF和电池电压条件下的LED电流达到较大。
两路独立的TxMASK输入可以在功率放大器电流上升时,迅速降低闪光灯LED电流和电池电流。I2C兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。
ADP1649采用紧凑型12引脚、0.5 mm间距WLCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的结温范围。
应用
• 支持相机功能的手机和智能电话
• 数码相机、便携式摄像机和PDA
- 超紧凑解决方案
-- 小型2 mm × 1.5 mm、12引脚WLCSP封装
-- 尺寸最小、1 mm高、1 μH功率电感 - 高效率:90%峰值
-- 降低闪光期间输入电池电流的高电平
-- 限制手电筒模式下消耗的电池电流 - 可编程I2C
-- 闪光模式下一个LED的最高电流达1000 mA,所有条件下的精度为±7%
-- 手电筒模式下最高电流为200 mA - 控制
-- I2C兼容控制寄存器
-- 外部选通和手电筒输入引脚
-- 2个发射极屏蔽(TxMASK)输入 - 安全
-- 热过载保护
-- 电感故障检测
-- LED短路和开路保护 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
