--- 产品参数 ---
- 电流检测 0V 至 120V
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT8355-1是一款双通道DC/DC控制器,设计用于驱动两组大电流LED。固定频率、电流模式架构可在很宽的电源和输出电压范围内稳定运行。电压反馈引脚充当多个LED保护功能的输入,使得变流器可以作为恒压源运行。
LT8355-1 在负载的高端或低端检测输出电流。CTRL2和IADJ2输入产品提供通道2输出电流的模拟编程。通道1输出电流目前通过CTRL1输入编程。PWM 输入和 PWMTG 高侧 PMOS 驱动器提供基于时间的精确 LED 调光能力。当由外部数字信号驱动时,PWM 输入在 100Hz 时提供高达 20000:1 的 LED 调光比。当由恒定电压驱动时,PWM 输入从 128 个内部生成的、精确的、指数间隔的调光比中选择一个,范围从 0.78% 到 100%。
应用
- 高电压 LED 应用
- 汽车前照灯/行车灯
- 精确电流限制电压稳压器
- 两个独立高电压LED驱动器控制器通道
- 128:1 内部指数 PWM 调光
- 两引脚乘法模拟调光(CH2)
- 扩频调频
- 20000:1 100Hz 外部 PWM 调光
- 轨至轨 LED 电流检测:0V 至 120V
- ±2% LED 电流调节
- ±2% 输出电压调节
- LED 短路/断路保护和指示
- 宽输入电压范围 (5V 至 60V)
- 适用于 PWM 和输出断开功能的 PMOS 交换芯片驱动器
- 独立通道调光
- 恒流和恒压调节
- 100kHz 至 2MHz可调切换频率
- 每个通道具有独立的LED开路/短路故障
- 具有滞后的可编程 VIN UVLO
- 侧焊28引脚4mm ×5mm QFN封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
