--- 产品参数 ---
- 电流检测 0V 至 120V
- 宽输入电压范围 5V 至 100V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT8356-1是一款DC/DC控制器,专为驱动大电流LED而设计。固定频率、电流模式架构可在宽电源和输出电压范围内稳定工作。电压反馈引脚充当多个LED保护功能的输入,使得转换器可以作为恒压源运行。LT8356-1可以实现升压、升压至电池、降压模式、SEPIC和反激式LED驱动器。
LT8356-1在负载的高端或低端检测输出电流。CTRL和IADJ输入的乘积提供了输出电流的模拟编程。PWM输入和PWMTG高端PMOS驱动器提供基于时间的精确LED调光能力。由外部数字信号驱动时,PWM输入在100Hz时提供高达20000:1的LED调光比。由恒定电压驱动时,PWM输入从128个内部生成的精确指数间隔的调光比中选择一个,范围从0.78% 到100%。
应用
- 高电压LED应用
- 汽车前照灯/行车灯
- 精确限流稳压器
- 128:1 内部指数 PWM 调光
- 两引脚乘法模拟调光
- 内部展频 (SSFM)
- 20000:1 100Hz 外部 PWM 调光
- 轨至轨 LED 电流检测:0V 至 120V
- ±2% LED 电流调节
- ±2% 输出电压调节
- LED 短路/断路保护和指示
- 宽输入电压范围 (5V 至 100V)
- 适用于 PWM 和输出断开功能的 PMOS 交换芯片驱动器
- 恒流和恒压调节
- 开关频率可调节至高达 2MHz。
- 具有滞后的可编程 VIN UVLO
- 侧焊 20 引脚 3mm ×4mm QFN 封装
- AEC-Q100 适用于汽车应用
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
LT3519
LT3754
MAX17105
MAX8834Y
LT3956
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
