--- 产品参数 ---
- 内部开关 1.5A、60V
- 宽输入电压 3V 至 60V
- 可调开关频率 300kHz 至 2MHz
--- 产品详情 ---
LT3950 是一款多拓扑 DC/DC 转换器,专门设计用于驱动高电流 LED。它包含 1.5A、60V DMOS 开关,并支持外部 PWM 调光 PMOS。LT3950 具有用于调光的内部 PWM 发生器,该发生器将模拟控制信号映射到用于定义 PWM 调光占空比的指数坐标系。使用指数坐标系定义占空比,可在大 LED 电流范围内保持调光分辨率。除了作为恒定电流源之外,LT3950 还提供输出电压调节。如果发生开路 LED 事件,可以用来防止损坏部件。可编程开关频率为提高效率或减小组件尺寸提供了设计灵活性。启用扩频频率调制,可降低 EMI。通过使用外部时钟驱动 SYNC/SPRD 引脚,也可以轻松地使开关频率同步。LED 电流可通过单个外部检测电阻进行编程,并可通过 CTRL 引脚上的模拟信号,将其从零调整至满量程。
应用
- 显示器背光照明
- 汽车和航空电子设备照明
- 可在升压、SEPIC、降压以及升降压模式下工作
- 128:1 内部指数刻度 PWM 调光
- 宽输入电压范围 (3V 至 60V)
- 1.5A、60V 内部开关
- 20000:1 100Hz 外部 PWM 调光
- ±2% LED 电流和输出电压调节
- 用于 PWM 调光的 PMOS 开关驱动器
- LED 短路/断路保护和指示
- 恒压恒流调节
- 300kHz 至 2MHz 可调开关频率
- 100Hz 至 1kHz 可调 PWM 发生器频率
- 内部展频 (SSFM)
- 轻松同步至外部时钟
- 具有滞后的可编程 VIN UVLO
- 采用 16 引脚 MSOP 封装
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
