--- 产品参数 ---
- 输入电压 3 V 至 60 V
- 可调频率 300 kHz 至 4 MHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT3966是一款I2C可编程单片升压发光二极管驱动器,具有四个独立通道。每个通道提供一个60V电流模式升压转换器,内置1.6 A DMOS电源开关,以及内部和外部模拟和脉宽调制调光功能。I2C可编程特性包括13位(8192:1)数字PWM发生器、8位模拟调光DAC以及灵活的故障报告和处理功能。
板载8位模ADC可测量每个通道的输出电压和输出电流,以及芯片输入电压和两次外部测量值。此外,每个通道的独立关断和待机控制为多拓扑应用提供了灵活的解决方案。
LT3966采用散热增强型6mm × 6mm、40引脚QFN封装。
应用
- 背光
- 平视显示器
- 具有四个独立的 DC/DC 通道
- I2C 可编程
- 8192:1 True Color PWM™ 调光
- 由 DAC 缩放的 8 位模拟调光引脚
- 11 通道、8 位模数转换器,带 2 个外部输入
- 1.6 A,60 V 内部 DMOS 开关
- 输入电压:3 V 至 60 V
- 输出电压和电流监控至 60 V
- 高端 PMOS 断开和 PWM 开关驱动器
- 可调频率:300 kHz 至 4 MHz,可选频率同步
- 耐热增强型 6 mm × 6 mm 40 引脚 QFN 封装,正在进行 AEC-Q100 认证
LT3478
LT3497
LT3591
LTC3783
MAX6970
LT3486
MAX16800
MAX8607
LT3466-1
LT3477
LTC3490
LT3491
LT1942
MAX8595
MAX1579
MAX8595Z
MAX8596
MAX1599
MAX1553
MAX1554
LT3465
LT3465A
LT3466
MAX1561
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
