企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
MAX25014是一款驱动器
型号: MAX25014
--- 产品参数 ---
  • 开关频率范围 400kHz至2.2MHz
  • 封装 TQFN和SWTQFN
  • 封装 TQFN和SWTQFN
--- 产品详情 ---
MAX25014为4通道背光照明驱动器,带boost控制器,适用于汽车显示屏应用。集成电流源输出可提供每路高达150mA的LED吸电流。器件支持2.5V至36V宽压输入范围,可承受汽车抛负载电压。
内部采用电流模式DC-DC开关控制器,可构成升压或SEPIC电路,工作在400kHz至2.2MHz频率范围。扩频功能有助于降低EMI。自适应输出电压控制最大程度地降低LED电流驱动通路的功耗。
器件包括外部nMOSFET串联开关控制,有助于在背光关闭时降低静态电流,或在发生故障时断开升压转换器。
器件提供I2C控制的脉宽调制(PWM)调光和混合调光,任何情况下最小脉宽均为500ns。结合灯串相移调光,可降低EMI。
MAX25014采用24引脚脚、TQFN或24引脚、侧面防潮TQFN (SWTQFN)封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘
  • 宽压工作范围
    • 启动后工作在低至2.5V
    • 支持高达40V的抛负载电压
  • 高度集成
    • 完备的4通道方案,包括boost控制器
    • I2C控制,最大程度减少器件数量
  • 高可靠、低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移操作
    • 400kHz至2.2MHz开关频率范围
    • nMOS输入保护开关
  • 多重诊断功能
    • LED电流监测
    • 升压输出电压监测
    • LED开路/短路监测和保护
    • boost输出欠压和过压保护
  • 多种调光方法,可使用DIM输入或通过I2C接口进行混合调光或PWM调光
    • 混合调光时,调光比大于10,000:1
    • PWM调光时,调光比为10,000:1 @ 200Hz
  • 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚、TQFN和SWTQFN封装
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
