企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
MAX25612B是一款驱动器
型号: MAX25612B
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 +5.0V至+48V
  • 可编程开关频率 200kHz至2.2MHz
  • 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX25612为单通道高亮度LED (HB LED)驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其它LED灯。该器件利用5V至48V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为65V。MAX25612为完全同步,非常适合于需要同步整流的升压和升/降压应用,效率高于90%。
MAX25612检测LED灯串高边的输出电流。高边电流检测是保护输出短路至地或电池输入所必须的,也是驱动LED的最灵活方法,支持升压、高边buck或升/降压模式配置。PWM输入提供高达5000:1的LED调光比,ICTRL输入提供MAX25612附加模拟调光功能。MAX25612也支持FLT故障标识,可指示灯串开路、短路和热关断。MAX25612具有内置扩频调制,用于提高电磁兼容性能。MAX25612采用节省空间(4mm × 4mm)、20引脚侧面防潮TQFN封装或20引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯
  • 高度集成最大程度降低BOM和成本
    • +5.0V至+48V较宽输入电压范围,提供最高+65V的Boost输出
    • 集成pMOS调光FET驱动器
    • ICTRL输入用于模拟调光
    • 集成高边电流检测放大器
    • 200Hz斜波发生器简化PWM调光
  • 优化效率、电路板空间和输入工作范围
    • 同步MOSFET驱动器将效率提高达5%,支持高电流升压、升/降压和高边降压应用
    • 可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)
    • 20引脚TSSOP封装,带裸焊盘;散热增强、4mm x 4mm、20引脚侧面防潮TQFN封装
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 短路、过压和热保护
    • 通过故障标识实现故障诊断
  • 支持汽车应用
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
