企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
MAX25024是一款驱动器
型号: MAX25024
--- 产品参数 ---
  • 开关频率范围 400kHz至2.2MHz
  • 封装 TQFN和SWTQFN
  • 封装 TQFN和SWTQFN
--- 产品详情 ---
MAX25024为4通道背光驱动器,集成boost控制器,适用于汽车显示屏。集成每路高达150mA的LED吸电流。器件支持2.5V至36V较宽输入电压范围,可承受汽车抛负载事件。
内部电流模式开关DC-DC控制器支持升压或SEPIC架构,工作在400kHz至2.2MHz频率范围。集成扩频有助于降低EMI。自适应输出电压控制方式可最大程度降低LED电流驱动通道的功耗。
包括对外部nMOSFET串联开关的控制,可以在背光关闭时降低静态电流,以及在发生故障时断开升压转换器。
器件具有I2C控制的脉宽调制(PWM)调光和混合调光,任何情况下的最小脉宽均为500ns。采用灯串间相移调光,以降低EMI。 通过I2C接口可获得齐全的诊断信息,便于集成到要求符合ASIL B标准的系统。
MAX25024采用24引脚、TQFN封装或24引脚、侧面防潮TQFN (SWTQFN)封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘
  • 宽电压工作范围
    • 启动后工作在低至2.5V
    • 支持高达40V的抛负载
  • 高度集成
    • 完备的4通道方案,包括Boost控制器
    • I2C控制,最大程度减少器件数量
  • 高可靠性、低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移
    • 400kHz至2.2MHz开关频率范围
    • nMOS输入保护开关
  • 支持ASIL B系统的多种特性
    • LED电流测量
    • 升压输入电流测量
    • 升压输出电压测量
    • LED开路/短路检测和保护
    • Boost输出欠压和过压
  • 多种调光方法,支持使用DIM输入或I2C进行混合调光或PWM调光
    • 混合调光时的调光比大于10,000:1
    • PWM调光时的调光比为10,000:1 @ 200Hz
  • 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚、TQFN和SWTQFN封装
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
LT3519
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
