--- 产品参数 ---
- 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 TQFN
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
MAX25613为单通道、大电流IR LED驱动器,适用于汽车驾驶员监控系统(DMS)。器件支持5V至48V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为55V。MAX25613采用Maxim专有的双控制架构工作,实现高LED驱动能力的同时最大程度降低电池线束上的di/dt。
MAX25613可以检测LED灯串高边的输出电流。高边电流检测是保护输出短路至地或电池输入所必须的,PWM输入可提供高达5000:1的LED调光比,ICTRL输入用于提供附加模拟调光功能。MAX25613也支持故障标识,指示LED短路至电池、LED对地短路、LED开路和热关断这些功能。MAX25613内置扩频调制,用于提高电磁兼容性能。MAX25613采用节省空间的(4mm × 4mm)、20引脚侧面防潮TQFN封装或20引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 驾驶员监控系统
- IR LED驱动器
- 高电流LED驱动器,有效降低电池线束上的di/dt
- 单片控制器IC实施Maxim专有的升/降压控制架构,采用单nFET和单电感
- 保护特性提高系统可靠性
- LED对电池短路、对地短路保护
- LED灯串开路保护
- 热保护
- 通过故障标识实现故障诊断
- 支持汽车应用
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 经过AEC-Q100认证
LT3754
MAX17105
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
