企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 88 粉丝
MAX21610是一款驱动器
型号: MAX21610
--- 产品参数 ---
  • 电源供电 3.3V或5V
  • 温度范围 -40至125°C
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX21610为16通道模块背光驱动器,适用于汽车屏幕。集成电流输出每路支持高达100mA LED吸电流,取决于环境温度。器件由外部3.3V或5V电源供电,LED吸电流输出可工作在高达17V。
提供输出反馈引脚(FB),用于控制外部DC-DC转换器,由此可优化电压裕量,以及降低系统总功耗。
所有灯串的全局LED电流可通过串行外设接口(SPI)设置,每路通道可采用独立的PWM设置。PWM频率可通过内部振荡器设置,或者同步到外部CLKIO输入。
器件具有用于控制的高速SPI接口。能够以菊链形式连接多达10片器件,降低连接复杂度。
MAX21610采用TQFN封装,工作在-40至125°C温度范围。
应用
  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘
  • 高度集成
    • 完备的16通道方案,具有独立的调光和菊链选项
    • SPI控制,最大程度减少器件数量
  • 高可靠、低EMI
    • 输出具有可编程扩频
    • 摆率受控的LED输出开关
    • 输出之间的相移可编程
  • 灯串之间具有高达32768:1的相对调光比
  • 锁定输入(RST_LAT),用于同步到视频帧
  • FB输出用于控制外部电源,最大程度降低系统功耗
  • 1%精度输出电流
  • 完备的诊断
    • LED开路/短路检测和保护
    • 电源过压保护
    • 热警告
    • 热关断
  • 小尺寸、32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
LT3519
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
