--- 产品参数 ---
- 较宽输入电压工作 4.5V至42V
- 封装 TSSOP
- 封装 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX20056B为6通道LED驱动器,集成DC-DC开关式升压/SEPIC控制器和6个120mA sink电流源。电流模式开关DC-DC控制器提供HB LED灯串所需的电压。
内部电流模式开关DC-DC控制器支持升压、SEPIC或耦合电感升/降压电路,工作在400kHz至2.2MHz可编程频率范围。电流模式控制提供快速响应,可简化环路补偿。自适应输出电压调节方法最大程度降低LED电流驱动通路的功耗。
外部电阻可将各个通道电流设置为20mA至120mA范围内的相同值。器件具有逻辑控制的脉宽调制(PWM)调光,最小脉宽可低至500ns,可选择相移LED或标准调光控制。使能相移时,每个灯串在不同的时间打开,有效降低输入和输出纹波以及听觉噪声;禁止相移时,每个电流驱动同时打开,允许并联电流驱动, 可实现高于120mA每灯串的电流。
应用
- 汽车中心显示器
- 汽车仪表盘
- 汽车抬头显示
- 汽车导航系统
- 高可靠性,能够承受EMC和汽车电池瞬态
- 4.5V至42V较宽输入电压工作范围为HB LED供电,支持汽车和显示屏背光应用中的中/大尺寸LCD屏幕。
- 承受高达52V的汽车抛负载应用
- 集成扩频功能
- 扩频模式有效降低开关频率本身及其谐波发射
- EMI抑制特性包括扩频调制(开关频率的±6%,由RT和SGND之间连接的电阻设定)
- LED灯串相移调光
- 降低输入和输出纹波/听觉噪声
- 宽对比度范围,支持高质量TFT和抬头显示
- 10,000:1 @ 200Hz PWM调光比
- 温度和故障条件方面具有高可靠性
- LED开路/短路检测
- 过热保护
- 通过使能引脚的低关断电流(< 15μA)
- 热增强24引脚TSSOP封装
- -40°C至+125°C工作温度范围,符合AEC-Q100标准
LT3754
MAX17105
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
