--- 产品参数 ---
- 开关频率范围 400kHz至2.2MHz
- 封装 TQFN和SWTQFN
- 封装 TQFN和SWTQFN
--- 产品详情 ---
MAX20444B为4通道背光照明驱动器,带boost控制器,适用于汽车显示屏。集成电流输出每路支持高达130mA LED吸电流。器件支持4.5V至36V较宽输入电压范围,可承受汽车抛负载事件。
内部电流模式开关DC-DC控制器支持boost或SEPIC拓扑,工作在400kHz至2.2MHz频率范围。集成扩频有助于降低EMI。自适应输出电压控制方式最大程度降低LED电流驱动通路的功耗。
器件具有I2C控制的脉宽调制(PWM)调光和混合调光,任何情况下的最小脉宽均为500ns。采用灯串相移调光,以降低EMI。
也通过I2C接口提供全面的诊断信息,同时也支持独立式工作。
MAX20444B采用24引脚、TQFN或24引脚、侧面可润湿TQFN (SWTQFN)封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
- 宽电压工作范围
- 启动后工作在低至4V
- 支持高达52V的抛负载
- 高度集成
- 完备的4通道方案,包括Boost控制器
- I2C控制,最大程度减少器件数量
- 高可靠、低EMI
- 扩频振荡器
- 相移
- 400kHz至2.2MHz开关频率范围
- 失效保护工作模式,使用FSEN引脚
- 多种调光方法,支持使用DIM输入或I2C进行混合调光或PWM调光
- 混合调光时的调光比大于10000:1
- PWM调光时的调光比为10000:1 @ 200Hz
- 完备的诊断
- LED开路/短路检测和保护
- Boost输出欠压和过压
- Boost电压
- 各灯串LED电流
- 热关断
- 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚、TQFN和SWTQFN封装
LT3478
LT3497
LT3591
LTC3783
MAX6970
LT3486
MAX16800
MAX8607
LT3466-1
LT3477
LTC3490
LT3491
LT1942
MAX8595
MAX1579
MAX8595Z
MAX8596
MAX1599
MAX1553
MAX1554
LT3465
LT3465A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
