企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
MAX20446是一款驱动器
型号: MAX20446
--- 产品参数 ---
  • 开关频率范围 400kHz至2.2MHz
  • 封装 TQFN
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX20446为6通道背光驱动器,带boost控制器,适用于汽车显示屏。集成电流驱动,每路可支持高达120mA LED吸电流。器件采用4.5V至36V宽压输入范围,可承受汽车抛负载电压。
内部电流模式DC-DC开关控制器可配置成升压或SEPIC电路,工作在400kHz至2.2MHz频率范围。扩频功能有助于降低EMI。自适应输出电压控制最大程度地降低LED电流驱动通路的功耗。
器件具有I2C控制的PWM调光和混合调光,任何情况下最小脉宽均为500ns。可采用灯串相移调光,以降低EMI。
可通过I2C接口获取全面的诊断信息。
MAX20446采用TQFN封装,工作在-40°C至125°C温度范围。
应用
  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘
  • 宽压工作范围
    • 启动后工作在低至4V
    • 支持高达52V抛负载
  • 高度集成
    • 完备的6通道方案,包括Boost控制器
    • I2C控制,最大程度减少器件数量
  • 高可靠、低EMI
    • 扩频振荡器
    • 相移
    • 400kHz至2.2MHz开关频率范围
    • 失效保护工作模式,FSEN引脚
  • 多种调光方法,支持DIM输入或I2C调光或PWM调光
    • 混合调光时,调光比大于10000:1
    • PWM调光时,调光比为10000:1 @ 200Hz
  • 完备的诊断功能
    • vLED开路/短路检测和保护
    • Boost输出欠压和过压
    • Boost电压
    • 各灯串LED电流检测
    • 热关断
  • 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚TQFN封装
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
