--- 产品参数 ---
- 宽VIN范围 4.5V至60V
- 低关断电流 <1μA
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LT3761A是一款DC/DC控制器,设计用作恒流源和恒压稳压器。它具有可编程内部PWM调光信号。LT3761A非常适合驱动高电流LED,但其特性适合对电池和超级电容充电。固定频率、电流模式架构可在宽电源和输出电压范围内稳定工作。电压反馈引脚充当多个LED保护功能的输入,使得转换器还可以作为恒压源运行。用户通过频率调整引脚可以在100kHz至1MHz频率范围内进行编程以优化效率、性能或外部元件尺寸。
LT3761A在负载的高端或低端检测输出电流。PWM输入可配置为在固定频率下自振荡,占空比在4%至96%范围内可编程。LT3761A提供比LT3761更高的内部PWM调光精度。由外部信号驱动时,PWM输入提供高达3000:1的LED调光比。CTRL输入提供额外的模拟调光能力。
应用
- 高电压LED串>100V,具有接地参考电流检测功能
- 接地二极管LED
- 电池和超级电容充电器
- 精确限流稳压器
- 用于LED的3000:1真彩色PWM™调光
- 宽VIN范围:4.5V至60V
- 轨到轨电流检测范围:0V至80V
- 可编程PWM调光信号发生器
- 恒定电流(±3%)和恒定电压(±2%)调节
- 模拟调光
- 在升压、SEPIC、反相、降压模式、降压-升压模式或反激配置下驱动LED
- 输出短路保护升压
- 开路LED保护和报告
- 可调开关频率:100kHz至1MHz
- 具有迟滞功能的可编程VIN UVLO
- 用于电池充电器的C/10指示
- 低关断电流: <1μA
- 散热增强型16引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
MAX1561
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
