企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
LT3909是一款驱动器
型号: LT3909
--- 产品参数 ---
  • 宽输入范围 2.9V 至 40V
  • 封装 DFN
  • 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LT®3909 是一款两串 x 60mA LED 驱动器,其具有一个能够驱动高达 36V 之 LED 的固定 2MHz 升压型 DC/DC 转换器。每个 LED 灯串包含一个具 ±2% LED 电流匹配的准确高侧电流源。输出电压可适应 LED VF 中的变化以实现更优的效率。
最大 LED 电流可设置在 10mA 至 60mA 的范围内 (每个灯串采用单个电阻器)。可利用模拟调光 (高达 10:1) 或 PWM 调光 (在 100Hz 高达 40000:1,在 25kHz 则高至 160:1) (与 VOUT 上的泄漏无关) 来降低 LED 亮度。LED 引脚可并联以提供较高的 LED 电流。
其他特点包括:用于开路 LED 保护的可编程最大 VOUT、一个用于指示 LED 开路或 LED 短路至 GND 的故障标记以及一个负责安全地限制结温的内部调节环路。另外,LT3909 还包括内部补偿、内部软起动和微功率停机功能。LT3909 采用 12 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装。
应用
  • PDA、手持式计算机
  • GPS 接收机
  • 汽车显示器
  • 高对比度仪表盘
  • 高达 36V LED、两串 x 60mA LED 驱动器
  • 宽输入范围:2.9V 至 40V
  • 高达 40000:1 PWM 调光 (250ns LED 导通时间)
    (与 VOUT 上的泄漏无关)
  • ±2% LED 电流匹配 (典型值为 ±0.3%)
  • 集成型肖特基二极管
  • 内部 400mΩ、40V、1A 开关
  • 由单个电阻器设定用于两个高侧电流源的 LED 电流 (10mA 至 60mA)
  • 输出可适应 LED VF 以实现更优效率
  • 即使在 VIN > VOUT 的情况下 LED 电流也处于稳定状态
  • 用于 LED 开路和 LED 短路至 GND 的故障标记 + 保护 (另一串处于调节状态)
  • 可编程最大 VOUT (已调节)
  • 内部补偿、软起动和热调整
  • 准确的 EN/UVLO 门限
  • 固定的 2MHz 开关频率
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
