企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX16838B是一款驱动器
型号: MAX16838B
--- 产品参数 ---
  • 输入工作电压 4.75V至40V或5V ±10%
  • 可编程开关频率 200kHz至2MHz
  • 封装 TQFN和TSSOP
--- 产品详情 ---
MAX16838B为双通道LED驱动器,集成DC-DC开关式升压调节器和两个150mA流入电流源。电流模式开关DC-DC控制器提供两个HB LED灯串所需的电压。MAX16838B支持4.75V至40V宽输入电压范围,可直接承受汽车的抛负载事件。对于5V ±10%输入电压,将VIN连接至VCC。宽输入范围允许为HB LED供电,适用于汽车和背光照明应用中的中/小尺寸LCD显示屏。
内部电流模式开关DC-DC控制器支持升压或SEPIC电路,工作在200kHz至2MHz可调节频率范围。电流控制模式提供快速响应,简化环路补偿。MAX16838B也具有自适应输出电压调节功能,将LED流入电流源通路的功耗降至最小。
利用外部电阻,通道电流可在20mA至150mA范围内调节;外部电阻将两个通道电流设定为相同值。器件允许将两个灯串并联,实现单通道300mA最大电流。MAX16838B也具有脉冲调光控制,通过逻辑输入(DIM)对两路通道进行调光,最小脉宽低至0.5µs。
MAX16838B包括输出过压保护、开路LED/短路LED检测,以及过热保护。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16838B采用20引脚TSSOP和4mm x 4mm、20引脚TQFN封装。
应用
  • 汽车显示器背光
  • 车灯应用
  • LCD显示器背光
  • 集成式、双通道、20mA至150mA线性LED流入电流源
  • 升压或SEPIC电源结构,具有最大灵活性
  • 自适应电压优化,将线性流入电流源的功耗降至最小
  • 4.75V至40V或5V ±10%输入工作电压范围
  • 10000:1 PWM调光@ 200Hz
  • 故障指示开漏输出。
  • LED开路/短路检测和保护
  • 输出过压和过热保护
  • 较低输入电压时可编程LED折返式限流
  • 200kHz至2MHz电阻可编程开关频率,带外同步
  • 电流控制模式开关,带内部斜率补偿
  • 使能输入
  • 热增强20引脚TQFN (4mm x 4mm)和20引脚TSSOP封装
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
LT3519
LT3754
MAX17105
MAX8834Y
LT3956
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
