--- 产品参数 ---
- 最低频率(MHz) 直流电
- 最大频率(MHz) 40,000
- 插入损耗(dB) 1.5
- 衰减范围(dB) 12
- IP0.1dB 23
- IIP3 (分贝) 42
- 界面 平行线
- 步长(分贝) 4个
- 电压(V) -5
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 CMD282 是负控制的宽带 GaAs MMIC 2 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 40 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单个电压控制。衰减器位值为 4 dB 和 8 dB,总衰减为 12 dB。CMD282 在 18 GHz 时具有 1.5 dB 的低插入损耗,衰减精度通常为 0.1 dB 步进误差。CMD282 采用 50 欧姆匹配设计,无需射频端口匹配。CMD282 提供完全钝化以提高可靠性和防潮保护。
产品规格
最低频率(MHz) 直流电
最大频率(MHz) 40,000
插入损耗(dB) 1.5
衰减范围(dB) 12
IP0.1dB (dBm) 23
IIP3 (分贝) 42
界面 平行线
步长(分贝) 4个
电压(V) -5
主要特征
超宽带性能
低插入损耗
宽衰减范围
芯片尺寸小
相关型号
CMD279
CMD279C3
CMD280
CMD280C3
CMD281
CMD281C3
CMD282
CMD282C3
CMD324
CMD325
QPC1008
QPC3223
QPC3614
QPC3624
QPC4614
QPC6614
QPC6713
QPC6713Q
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7443556082 | 0.82µH±20% 性能卓越2025-02-21 16:45
产品型号:7443556082 产品系列:7443556082 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447706471 | 470µH±20% 保护电路2025-02-21 16:18
产品型号:7447706471 产品系列:7447706471 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447773331 | 330µH±20% 高电感值2025-02-21 15:44
产品型号:7447773331 产品系列:7447773331 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732022 | 2.2µH±20% 耐高温高压2025-02-21 15:18
产品型号:7447732022 产品系列:7447732022 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732010 | 1µH ±20% 小巧强悍2025-02-21 14:44
产品型号:7447732010 产品系列:7447732010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778212 | 120 µH ±20% 稳定电流2025-02-21 11:22
产品型号:744778212 产品系列:744778212 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443631000 | 10 µH ±15% 直流电阻低2025-02-21 10:56
产品型号:7443631000 产品系列:7443631000 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373460033 | 0.33 µH±20% 电源管理2025-02-21 10:07
产品型号:744373460033 产品系列:744373460033 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74437336010 | 1 µH±20% 集成度高2025-02-21 09:25
产品型号:74437336010 产品系列:74437336010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778118 | 18 µH ±20% 低直流电阻2025-02-20 17:05
产品型号:744778118 产品系列:744778118 产品类型:功率模块 品牌:Wurth Elektronik
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
