--- 产品参数 ---
- 最低频率(MHz) 直流电
- 最大频率(MHz) 30,000
- 插入损耗(dB) 4个
- 衰减范围(dB) 31.5
- IP0.1dB 26
- IIP3 (分贝 40
- 界面 平行线
- 平行线 0.5
- 电压(V) -5
--- 产品详情 ---
产品简介
Qorvo 的 CMD325 是负控制的宽带 GaAs MMIC 6 位数字衰减器芯片,工作频率范围为 DC 至 30 GHz。衰减器的每一位都由 0 V 或 -5 V 的单一电压控制。衰减器位值为 0.5 (LSB)、1、2、4、8 和 16 dB,总衰减为 31.5 dB。CMD325 在 12 GHz 时具有 4 dB 的低插入损耗,衰减精度通常为 0.2 dB 步进误差。CMD325 采用 50 欧姆匹配设计,无需射频端口匹配。CMD325 提供完全钝化以提高可靠性和防潮保护。
产品规格
最低频率(MHz) 直流电
最大频率(MHz) 30,000
插入损耗(dB) 4个
衰减范围(dB) 31.5
IP0.1dB (dBm) 26
IIP3 (分贝) 40
界面 平行线
步长(分贝) 0.5
电压(V) -5
主要特征
超宽带性能
低插入损耗
宽衰减范围
芯片尺寸小
相关型号
CMD279
CMD279C3
CMD280
CMD280C3
CMD281
CMD281C3
CMD282
CMD282C3
CMD324
CMD325
QPC1008
QPC3223
QPC3614
QPC3624
QPC4614
QPC6614
QPC6713
QPC6713Q
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7443556082 | 0.82µH±20% 性能卓越2025-02-21 16:45
产品型号:7443556082 产品系列:7443556082 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447706471 | 470µH±20% 保护电路2025-02-21 16:18
产品型号:7447706471 产品系列:7447706471 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447773331 | 330µH±20% 高电感值2025-02-21 15:44
产品型号:7447773331 产品系列:7447773331 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732022 | 2.2µH±20% 耐高温高压2025-02-21 15:18
产品型号:7447732022 产品系列:7447732022 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732010 | 1µH ±20% 小巧强悍2025-02-21 14:44
产品型号:7447732010 产品系列:7447732010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778212 | 120 µH ±20% 稳定电流2025-02-21 11:22
产品型号:744778212 产品系列:744778212 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443631000 | 10 µH ±15% 直流电阻低2025-02-21 10:56
产品型号:7443631000 产品系列:7443631000 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373460033 | 0.33 µH±20% 电源管理2025-02-21 10:07
产品型号:744373460033 产品系列:744373460033 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74437336010 | 1 µH±20% 集成度高2025-02-21 09:25
产品型号:74437336010 产品系列:74437336010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778118 | 18 µH ±20% 低直流电阻2025-02-20 17:05
产品型号:744778118 产品系列:744778118 产品类型:功率模块 品牌:Wurth Elektronik
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
