--- 产品参数 ---
- 最低频率(MHz) 5个
- 最大频率(MHz) 1,500
- 插入损耗(dB) 1.2
- 衰减范围(dB) 31.5
- IP0.1dB 30
- IIP3 (分贝) 65
- 步长(分贝) 0.5
- 电压(V) 5个
- 包装类型 QFN
- 包装(毫米) 4.2×4.2
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7C/wKgZomRUqw6AZvaUAAHpMfiJFcQ316.png)
产品简介
Qorvo 的 QPC3614 是一款 75 欧姆 6 位数字步进衰减器 (DSA),在整个 31.5 dB 增益控制范围内以 0.5 dB 步进具有高线性度,在 1 GHz 时具有 1.2 dB 的低插入损耗。QPC3614 具有三种控制模式:串行、锁存并行和直接并行编程。获得专利的电路架构提供无过冲的瞬态开关性能。QPC3614 采用 20 引脚 4.2 mm x 4.2 mm x 0.90 mm QFN 封装。
产品规格
最低频率(MHz) 5个
最大频率(MHz) 1,500
插入损耗(dB) 1.2
衰减范围(dB) 31.5
IP0.1dB (dBm) 30
IIP3 (分贝) 65
步长(分贝) 0.5
电压(V) 5个
包装类型 QFN
包装(毫米) 4.2×4.2
主要特征
6 位,31.5 dB 范围,0.5 dB 步进
专利电路架构
无过冲的瞬态开关性能
频率范围 5 MHz - 1500 MHz
高线性度,IIP3 在 1 GHz 时典型值为 65 dBm
串行和并行控制接口
快速开关速度,< 500 纳秒(典型值)
射频焊盘没有直流电压;可外部直流接地
可选择关闭负电压发生器并从外部提供 VSS
上电默认设置为最大衰减
相关型号
CMD279
CMD279C3
CMD280
CMD280C3
CMD281
CMD281C3
CMD282
CMD282C3
CMD324
CMD325
QPC1008
QPC3223
QPC3614
QPC3624
QPC4614
QPC6614
QPC6713
QPC6713Q
为你推荐
BMP280 环境传感器2024-07-02 11:39
产品型号:BMP280 产品系列:BMP280 产品类型: 环境传感器 品牌:博世(bosch-sensortec -
BMP380 环境传感器2024-07-02 11:08
产品型号:BMP380 产品系列:BMP380 产品类型: 环境传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMP384 环境传感器2024-07-02 10:41
产品型号:BMP384 产品系列:BMP384 产品类型:环境传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMP388 环境传感器2024-07-02 10:23
产品型号:BMP388 产品系列:BMP388 产品类型:环境传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMP390 环境传感器2024-07-02 09:57
产品型号:BMP390 产品系列:BMP390 产品类型:环境传感器 品牌:博世(bosch-sensortec -
BMP580 环境传感器2024-07-02 09:34
产品型号:BMP580 产品系列:BMP580 产品类型:环境传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMP581 环境传感器2024-07-01 18:22
产品型号:BMP581 产品系列:BMP581 产品类型:环境传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMP585 环境传感器2024-07-01 18:03
产品型号:BMP585 产品系列:BMP585 产品类型:环境传感器 品牌:博世(bosch-sensortec -
BMI085 运动传感器2024-07-01 17:37
产品型号:BMI085 产品系列:BMI085 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec) -
BMI088 运动传感器2024-07-01 17:17
产品型号:BMI088 产品系列:BMI088 产品类型:运动传感器 品牌:博世(bosch-sensortec)
选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
选型应用:D2219UK 用于放大信号或进行信号的开关控制2024-04-24 15:35
Sumitomo射频应用氮化镓 (GaN) 器件该怎么选?2023-12-15 18:11
BLF2425M9LS140功率晶体管2022-05-06 19:15
HMC1023LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:39
HMC900LP5E基带可编程VGA滤波器2022-05-04 10:25
ADRF6516ACPZ-R7基带可编程VGA滤波器2022-05-03 12:29
HMC742ALP5E数控VGA2022-05-03 12:08
HMC680LP4E数控VGA2022-05-03 11:52
RFLM-802123QC-291二极管2022-04-28 20:25
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
