--- 产品参数 ---
- 宽输入电压 6V 至 100V
- 电流监测至高达 100V
- 可调频率 100kHz 至 1MHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgZomRVrRyAM14RAACVuvijgBw389.png)
LT®3796 / LT3796-1 是 DC/DC 控制器,专为调节一个恒定电流或恒定电压而设计,且非常适合于驱动 LED。固定频率和电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现稳定的操作。两个参考于地电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。LT3796 / LT3796-1 内置了一个具轨至轨共模范围的可编程门限输出检测放大器。一个单独的高端放大器可利用两个电阻器来配置增益,以及可用来调节第二个电流或一个电压与其中一个 FB 引脚的结合。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比。
LT3796-1 是为第二个输出电流调节环路而优化,环路利用一个 PMOS 开关来启用 / 停用,可驱动第二串 LED 串或扩展模拟调光范围。
应用
- 高功率 LED、高电压 LED、双串
- 电池和超级电容器充电器
- 准确的电流限制电压稳压器
- 3000:1 True Color PWM™ 调光
- 宽输入电压范围:6V 至 100V
- 电流监测至高达 100V
- 高端 PMOS 断接和 PWM 开关驱动器
- 恒定电流和恒定电压调节
- 具报告功能的双电流检测放大器
- 用于电池和超级电容器充电的 C/10 检测
- 线性电流检测门限设置
- 短路保护
- 可调频率:100kHz 至 1MHz
- 频率同步 (LT3796)
- 独立高端栅极使能引脚 (LT3796-1)
- 具 VMODE 标记的可编程 LED 开路保护
- 具迟滞的可编程欠压闭锁
- 采用可编程故障重启定时器的软起动功能
- 采用 28 引脚 TSSOP 封装
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
