--- 产品参数 ---
- 低静态电流 16μA
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3675 / LTC3675-1 是一款数字可编程、高效率、多输出电源和两串 LED 驱动器 IC,专为高功率单节锂离子 / 锂聚合物电池应用而优化。DC/DC 包括 4 个同步降压型转换器 (1A / 1A / 500mA / 500mA)、1 个同步升压型 DC/DC (1A) 和 1 个降压-升压型 DC/DC (1A),均由一个 2.7V 至 5.5V 输入来供电。40V LED 驱动器能够调节流过两串 LED (每串各含多达 10 个 LED) 的高达 25mA 的电流。LED 驱动器也可被配置成一个通用的高电压升压型转换器。
DC/DC 使能、输出电压、开关转换速率和操作模式均可通过 I2C 单独设置,或利用简单的 I/O 和上电默认在单一模式中使用。降压型 DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流。LED 使能、60dB 亮度控制和灰度增减采用 I2C 来设置。低 VIN 和高芯片温度的警报级别也可以通过 I2C 进行设置,并利用一个可屏蔽的中断输出来监视 DC/DC 和系统故障。
按钮 ON / OFF / 复位控制和一个上电复位输出提供了灵活性及可靠的上电排序。LTC3675 / LTC3675-1 采用扁平 (高度仅 0.75mm)、耐热性能增强型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装。
应用
- 高功率 (5W 至 10W) 单节锂离子 / 锂聚合物电池应用
- 便携式工业应用、手持式终端、便携式仪器
- 多输出低电压电源
- 4 个单片式、同步降压型 DC/DC (1A / 1A / 500mA / 500mA)
- 可以把降压型 DC/DC 并联起来,以与单个电感器一道提供高达 2x 电流
- 独立的 1A 升压和 1A 降压-升压型 DC/DC
- 两串 I2C 控制型 40V LED 驱动器
- 可通过 I2C 来设置所有 DC/DC 输出电压、操作模式和开关节点转换速率
- DC/DC、LED 驱动器、故障状态的 I2C 回读
- I2C 从地址选项: LTC3675 = 0001001X, LTC3675-1 = 0110100X
- 可屏蔽的中断以用于报告 DC/DC、VIN 和芯片温度故障
- 按钮 ON / OFF / 复位
- 始终保持接通的 25mA LDO
- 低静态电流:16μA (所有的 DC/DC 均关断)
- 4mm x 7mm x 0.75mm 44 引脚 QFN 封装
LT3465A
LT3466
MAX1561
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
