企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 85 粉丝
LT3760是一款驱动器
型号: LT3760
--- 产品参数 ---
  • 宽输入范围 6V 至 40V
  • 可编程频率 100kHz 至 1MHz
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3760 是一款具有一个升压型 DC/DC 控制器的 8 通道 LED 驱动器,能够驱动高达 45V 的 LED。每个通道包含一个具有 ±2% LED 电流匹配准确度的准确电流吸收器。各通道遵循一个主控器可编程电流,以使每串 LED 提供 20mA 至 100mA 的 LED 电流。可以通过通道的并联来提供较高的 LED 电流。输出电压适合于 LED VF 中的变化以实现较佳效率,而且,LED 开路故障不会影响连接 LED 串的运作。
LT3760 提供了一个高达 3000:1 的 PWM 调光范围和一个高达 25:1 的模拟调光范围。其工作频率可以利用单个电阻器来设置 (从 100kHz 至高达 1MHz),也可以同步至一个外部时钟。
该器件的其他特点包括:可编程最大 VOUT (用于提供 LED 开路保护)、一个故障标记 (负责指示 LED 开路)、可编程 LED 电流降额与温度的关系、微功率停机模式和内部软起动功能。LT3760 采用耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装。
应用
  • 汽车、笔记本电脑和 TV 监视器背面照明
  • 高达 45V 的 LED x 100mA、8 通道 LED 驱动器
  • 宽输入范围:6V 至 40V (4.5V 至 13V,VIN 连接至 INTVCC)
  • 在 40mA 电流条件下实现 ±2% LED 电流匹配准确度 (典型值为 ±0.7%)
  • 高达 3000 : 1 的 True Color PWM™ 调光范围
  • 可利用单个电阻器来设定 LED 电流 (20mA 至 100mA)
  • 即使在 PVIN > VOUT 的情况下仍然保持对 LED 电流的调节作用
  • 输出适合于 LED VF 以实现较佳效率
  • 针对开路 LED 串提供故障标记和保护作用
  • 提供了针对 VOUT 短路的 LED 引脚保护功能
  • 可通过通道的并联来提供较高的 LED 电流
  • 可编程 LED 电流降额与温度的关系
  • 具可编程迟滞的准确欠压闭锁门限
  • 可编程频率 (100kHz 至 1MHz)
  • 可同步至一个外部时钟
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
