企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
MAX17105ETG+C9U是一款驱动器
型号: MAX17105ETG+C9U
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 6V至28V
  • 可调开关频率 500kHz至2MHz
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX17105是一款高效率白光发光二极管(WLED)驱动器,设计用于采用LED阵列作为光源的大型液晶显示器(LCD)。内部开关电流模式升压控制器驱动LED阵列,该阵列可配置为最多8串并联,每串串联10个LED的结构。每串LED与镇流电阻端接,可实现±2%的电流调节精度,确保均匀的LED亮度。MAX17105具有6V至28V较宽的输入电压范围,可提供0至30mA满量程可调LED电流。
MAX17105由内部产生数字可调节的脉宽调制(DPWM)信号,实现精确的WLED亮度控制。DPWM频率可通过电阻设置,DPWM占空比则由外部PWM信号直接控制或通过MAX17105 SMBus™接口传输的控制字实现控制。DPWM控制提供具有8位分辨率的调光范围,支持Intel显示省电技术(DPST),有效延长电池工作寿命。MAX17105还具有直接PWM控制模式,采用PWMI直接控制LED电流的通/断,该模式下SMBus接口禁止。
MAX17105通过多种途径保护控制器,使其在故障条件下不被损坏。独立的反馈环路在任何情况下都会限制输出电压,确保安全工作。一旦检测到某串LED开路,则该串LED被禁止,而其它串正常工作。MAX17105还具有LED短路检测功能,出现短路故障的LED串被禁止。控制器具有逐周期限流功能,可提供恒流控制以及软启动功能。如果MAX17105处于限流状态,升压调节器在内部定时器超时后闭锁。热关断电路提供额外的保护功能,当出现输入过流故障、热关断或输出电压短路条件时,输入p沟道MOSFET关断,将升压调节器输出与输入电源隔离。
MAX17105采用增强散热的24引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装,带有裸焊盘。
应用
  • 手持终端
  • 笔记本电脑、亚笔记本电脑和平板计算机显示器
  • 6V至28V输入电压范围
  • 最多8串LED并联,每串可串联多个LED
  • 500kHz至2MHz可调开关频率
  • 0.15Ω内部HV功率MOSFET (45V,最大值)
  • 每串具有极低的反馈电压:20mA LED电流时为500mV
  • 0mA至30mA可调满量程LED电流
  • ±2%的串间电流调节精度
  • 25kHz直接PWM频率下,调光比为100:1
  • PWMI输入范围为100Hz至30kHz (DPWM模式)和10kHz ±5% (SMBus模式)
  • 100Hz至5kHz可调DPWM频率
  • 具有8位分辨率的满量程调光范围
  • 开路和短路LED保护
  • 输出过压保护
  • 热关断
  • 故障输出驱动p沟道MOSFET
  • 小尺寸、24引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装
LT3465A
LT3466
MAX1561
LT1937
LT1932
LT1618
MAX1848
MAX1698
MAX16813B
MAX16814
MAX16826
MAX16838
MAX20069
MAX20069B
MAX20069C
MAX20090B
MAX20446B
MAX20446C
MAX25510
MAX25511
MAX25512
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
