--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 2.5V至5.5V
- 关断电流 < 1µA
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX8834Y/MAX8834Z闪光灯驱动器集成了1.5A PWM DC-DC升压转换器和三路可编程、低边、低压差LED电流调节器。升压转换器具有内部开关MOSFET和同步整流器,可提高效率并最大程度减少外部元件数。通过I²C接口可灵活设置升压转换器的输出电压、电影/闪光灯模式、闪光灯定时器持续时间以及电流调节器。MAX8834Y/MAX8834Z能够工作在最低2.5V的电源电压,使其在新一代电池供电产品中保持可靠性能。
MAX8834Y/MAX8834Z带有两个电流调节器,用于闪光灯/电影模式。每个电流调节器在闪光灯模式下可吸入750mA的电流,在电影模式下可吸入125mA的电流。MAX8834Y/MAX8834Z还集成16mA低电流调节器,用于指示照相状态。指示器电流调节器包括可编程斜坡和闪烁定时器设置。可编程输入电流限制结合GSMB控制,降低了PA发送期间系统消耗的电流。确保在任何指定状态下可将闪光灯电流设置为最大值。此外,MAX8834Y/MAX8834Z还包括MAXFLASH功能,可在低压电池条件下自适应的降低闪光灯电流,防止系统进入欠压闭锁状态。
其它特性包括可选的NTC输入,用于热保护和开路/短路LED检测。MAX8834Y开关频率为2MHz,可提供最佳的整体效率。MAX8834Z开关频率为4MHz,可提供最小的整体方案尺寸。MAX8834Y/MAX8834Z采用20焊球、0.5mm间距的WLP封装(2.5mm x 2.0mm)。
应用
- 蜂窝电话与智能电话
- PDA、数码相机和便携式摄像机
- 2.5V至5.5V工作电压范围
- 升压DC-DC转换器
- 保证1.5A输出电流
- 自适应或I²C可编程输出电压
- 2MHz和4MHz开关频率选择
- 两路闪光灯/电影LED电流调节器
- 可通过I²C设置闪光灯和电影模式的电流
- 500mA时具有低压差(110mV最大值)
- LED指示器电流调节器
- 可通过I²C编程输出电流
- 斜坡和闪烁定时器,用于指示器模式
- 16mA时具有低压差(130mV最大值)
- 可通过I²C设置安全和看门狗定时器
- GSM屏蔽逻辑输入
- MAXFLASH系统闭锁保护
- 远端温度传感器输入
- 开路/短路LED检测
- 热关断保护
- 关断电流< 1µA
- 20焊球、0.5mm间距、2.5mm x 2.0mm WLP封装
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
