企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT3598是一款驱动器
型号: LT3598
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 3.2V 至 30V
  • 输出电压高达 44V
  • 可调频率 200kHz 至 2.5MHz
--- 产品详情 ---
LT®3598 是一款固定频率、升压型 DC/DC 转换器,专为以一个高达 44V 的输出电压来驱动多达 6 串 LED 而设计。LED 调光功能可利用 CTRL 引脚上的模拟调光电路以及 PWM 引脚上的脉宽调制调光电路来实现。LT3598 能够准确地调节 LED 电流,即使在输入电压高于 LED 输出电压的情况下也不例外。开关频率可以利用一个外部电阻器来设置,可调范围为 200kHz 至 2.5MHz。
其他特点包括可编程过压保护、开关频率同步至一个外部时钟、基于结温和/或 LED 温度的 LED 电流降额、LED 串停用控制、OPENLED 报警引脚以及所有 LED 串均被断接时的输出电压限制。LT3598 采用耐热性能增强型 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封装。
应用
  • 笔记本电脑显示器
  • 中等尺寸显示器
  • 汽车 LCD 显示器
  • True Color PWM™ 调光提供了高达 3000:1 的调光比
  • 能够以高达 30mA 的电流来驱动 6 串 LED
  • ±1.5% 的 LED 电流匹配准确度
  • 宽输入电压范围:3.2V 至 30V
  • 输出电压高达 44V
  • 即使在 VIN > VOUT 的条件下也能调节电流
  • LED 在停机模式中被断接
  • 可编程开路 LED 保护 (已调)
  • OPENLED  报警引脚
  • 可编程 LED 温度降额
  • 可调频率:200kHz 至 2.5MHz
  • 可同步至一个外部时钟
  • 可通过通道并联来为每个 LED 串提供更高的电流
  • 耐热性能增强型 4mm x 4mm QFN 封装和 24 引线 TSSOP 封装
LT3519
LT3754
MAX17105
MAX8834Y
LT3956
LT3598
LT3756
MAX16822B
MAX16832
MAX16834
MAX8819
LT3755
MAX16822A
LT3492
LT3599
LT3517
LT3593
LT3518
MAX8901A
LT3496
LT3498
MAX16819
MAX16820
LT3476
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
