--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 6V 至 100V
- 输出电压高达 100V
- 可调频率范围 100kHz 至 1MHz
--- 产品详情 ---
LT®3756、LT3756-1和 LT3756-2 是 DC/DC 控制器,专为充当一个用于驱动高电流 LED 的恒定电流源而设计。它们从一个内部已调 7.15V 电源来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定操作。一个参考于地电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部元件尺寸。
LT3756/LT3756-1/LT3756-2 在 LED 串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动 LED 的灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
应用
- 高功率 LED 应用
- 电流限制的恒定电压应用
- 电池充电
- 3000:1 True Color PWM™ 调光
- 宽输入电压范围:6V 至 100V
- 输出电压高达 100V
- 恒定电流和恒定电压调节
- 100mV 高端电流检测
- 可以采用升压、降压模式、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑结构来驱动 LED
- 可调频率范围:100kHz 至 1MHz
- 开路 LED 保护
- 具迟滞的可编程欠压闭锁
- 改善的开路 LED 状态引脚 (LT3756-2)
- 频率同步 (LT3756-1)
- PWM 断接开关驱动器
- CTRL 引脚提供模拟调光功能
- 低停机电流:<1μA
- 可编程软起动
- 耐热性能增强型 16 引脚 QFN (3mm x 3mm) 和 MSOP 封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3478
LT3497
LT3591
LTC3783
MAX6970
LT3486
MAX16800
MAX8607
LT3466-1
LT3477
LTC3490
LT3491
LT1942
MAX8595
MAX1579
MAX8595Z
MAX8596
MAX1599
MAX1553
MAX1554
LT3465
LT3465A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
